标题: 联想Y470不开机,大短路,通病后续维修 [打印本页]
作者: zy1057770944 时间: 2017-4-18 23:57
机型:联想Y470
板号:LA-6884P
故障:不开机
由于自己开店,店里只有我自己,白天要搞维护基本上修板都是晚上才修,同行打电话说送了一个机器到我店里叫我给他看一下,我说行,回去就抓紧给你修。到了下午6点30把事情都忙完了,才开始修这台机器。机器都是同行拆了用箱子装了过来。
言归正段,拿到板,首先目测外观没有掉件,直接插电(在这里说一下,原来我都是先测各大电感,共公点有短路,自己学习了黄老师秒杀大短路,我胆子也变大了,黄老说:机器来之前,客户己经通过电,拿到同行那里去又通电,到了我这里该烧的己经烧得差不多了。)电流5A多,拔掉电,测各大电感阻值都正常,随便找了一个供电上管测公共点,表笔捅上去嘀嘀嘀 声 阻值0.06,讯速找下图中电阻
(提示一下:公共点短路,首先记下公共点阻,然后测各大电感阻值看是否有与公共点相同的阻值,可以快速判断短路是哪路供电。之前我测过各大电感阻值,没有与公共电相同阻值)
拆掉PR302测量前端461正常了,后端0.06
由于后端连接的无件很多万不得以不一个一个的拆的,只要阻值不太低,都用烧机大法。把可调电源A数调小然后烧,用手去摸哪里发烫,摸到屏接口接电容,拆掉阻值恢复正常(这电容大短故障是通病,昨天发出来了之后,网友回复是通病,到论坛一搜一大把,修之前没搜,请接着往下看)
然后插电电流表0.018不正常(此处不正常是因为我还没装之前我断开那个电阻 些处电流表应该没电流才正常)测量如下图
分析了一下PQ302是P管,要导通必须控制级小于级0.7V以上,现在PQ302控制级S级一样,那么D级怎么去的电压,真相只有一个,就是PQ302击穿。取下PQ302
测量DS阻值相通。判断PQ302坏,在料板找一个换上,
插电电流变为0了,装上取下的检流电阻,插电待机0.018。
接下来自信的按开下开关,没反应,又连续按几下,还是没反应。取下开关小板,用万用表打蜂鸣档红表笔接地,黑表笔划开关排线接口,此时触发上电了。回过头来看一下开关板,我艹谁干的,靠近开关板那面排线上反了。到此维修结束。
特此奉上此机图纸:
LA-6884P.pdf
(1.97 MB, 下载次数: 36)
