标题: 联想G460进水机维修一例(维修小思路) [打印本页]
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-18 21:06
今天下午接到一个客户店拿来的一台机器,联想G460 版号LA-5751p rev:1.0 进水机,本小白大致维修思路分享给同是小白的电脑维修初学者可以借鉴(大师一笑而过就好.....)
第1步看外观:拆开笔记本发现键盘接口边上和下方进水,有点儿腐蚀, 但目测键盘接口内没有痕迹,很干净,大致判断键盘没损坏,周围小零件没损坏。
第2步刷干净后测量有氧化触点和零件之间有没有断路和脱焊,经测量未发现有以上情况。
第3步量各大电感,大电解电容,大滤波电容,公共点的对地阻值好像正常,无短路。
第4步当然是通电啦!待机0.01A,貌似正常......量待机3v5v都正常,心里窃喜,莫非是捡到一pao热的???
第5步接上开关,触发......看见电流蹭蹭往上涨,到1.2v左右竟然正常开机了,外接亮机了,我了个去,难道真是pao热的?接上内屏也正常,心想不会这么简单吧!于是兜着怀疑的心把全板摸了一遍,温度没有异常,又测了一遍全板的各路主供电都正常没有不稳定,于是把机子装起来,好了.......接下来还有没有第6步?????????????没错,文章到这里还没有结束,钱不是那么容易捡的
第6步点在那儿一会都正常然后关机,过了半个小时再点,不触发了.......无奈又拆开机子,量了一遍供电都正常,ec晶振有压差大致判断正常,ec边上有个bios,心想有可能参与触发,于是,量下bios电压有3.3v,重点来了,量开关触发电压的引脚竟然有19v,不应该是3.3v吗???
第7步找图纸,发现只有很少的一些原件有标,那么意味着有点位图,找到点位图以后不会用摸索了一会后去查连接3.3v触发电压的零件,然并卵,一头雾水,请原谅我还只是小白.....
第8步找图纸,抱着试一试的心态竟然找到了LA 5751p 的图纸,图纸查到了这儿: sw(on/offBTN信号)的电压是从两路经过一个三脚的二极管给的,好像是与门一样的东西,两个脚电压有一个脚为低是不会拉低另一个脚的输出的,发现+3VALW连接的电阻两端都有3.3v,也就是代表ec32脚当然也正常,不需要查这块了
第9步查另一根线,先走直的,51_ON#找个信号通往这儿: 搜过后面novo btn#以后本小白表示看不太懂,就跳过把,感觉也没啥关系,因为这个跟线又连回了开关接口了,继续下一个,到了这儿: 看起来各种条件也都正常,电源接口处和公共点处的19v都来了,导通也正常没啥不对劲的.......
第10步思考一下...............................................................................
第11步发现重点,就是这个管子和分压的电阻: pr15和pr16起到分压作用,分压到pq4场管(mos管)的G级提供一个导通的控制电压,说到分压,那么关键的就是要有接地端,从51_ON#信号往回搜: 此处q28 mos管接两个分压电阻的地级,只有这个管子通了才起到分压作用,此管为N管,高点平导通,如果不通则on/off开关则会变成18v-19v的高电平,触发拉低on/offBTN#电压却无法拉低ec脚on/off#的3.3v,ec就不会得到一个高低电平的跳变,自然也就不会触发了,可得知此N沟道的q28管子G级电压必须为高电平导通拉低d14的2脚电压。
第12步查到ec_on应该为高电平,通电测 ec102脚没有高电平,也没有断线那就一定是ec没有发出开启信号,ec供电、时钟、复位有了就必须要有开启,测量供电有,时钟电压有(没有示波器大致判断)正常,复位0.16v低电平,貌似也没毛病,确定ec坏的可能性为90%,型号为kb926qf a1,从料板找到ec换上,完美亮机!!! 下午修好了都快下班了,就没装起来接内屏点,十有八九也亮,明天到店里装好补上本屏亮机图。
打了辣么多字和图也蛮辛苦,各位兄弟姐妹或大神路过赏个脸看在这么详细的小思路分析加个1分2分本小白也十分感激不尽!加分不会扣自己分,我也经常给好帖加分呢。谢谢啦!!!附上下载的图纸,有需要的可以下来用,点位没啥用也不好用就不发了。
最后请教下各位,可不可以飞一根线3.3v到q28的g级让管子导通,这种方法可不可行???求指教!!!如果可以的话我是不是饶了很大的弯路........
联想G460AXLA-5751P图纸.pdf (1.47 MB, 下载次数: 6)
