ZXCVWtest
标题: A1278 小修不开机 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2017-4-18 18:40
标题: A1278 小修不开机
     mac 老款机器A1278本 板号820-2936b     接手现象是插电绿灯亮,开关没反应。
     拆机无明显故障,测量待机电压,P3V3S5电压高低跳变,零点几伏到3.3v不断跳,测量开启电压
P3V3S5_EN_L电压也是不断跳变,开启 控制是很常见的双mos管的芯片,拆了控制mos管,再测量51125的六脚P3V3S5_ENTRIP电压为低,只有0.7v。
那就果断换51125了。
更换以后,插电自动触发,亮机
作者: chxj    时间: 2017-4-18 19:16
快准狠呀。
作者: yanjindao    时间: 2017-4-20 11:15
维修不易,加分鼓励了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-20 12:24
苹果的机器还是有搞头的,最起码能要上价。
作者: huo1032095853    时间: 2017-5-3 09:40
610506976 发表于 2017-5-2 16:54
路过,学习下
你这样学习下,会扣分的
