标题: 请高手指点一下MAX1987芯片的工作原理 [打印本页]
作者: 邹坤 时间: 2009-5-16 18:17
接到一台HP COMPAQ NC6000无CPU核心电压,送来之前被人修过,此机用的CPU核心供电IC是MAX1987,拆机后发此IC周围有掉件,找到图纸把掉件补齐后,插上电源自动触发,电流在0.20A,约半分钟,就掉电,再按开机键也能触发,但就是CPU电压不出来,测MAX1987的42脚VCC有18.5V,12脚,36脚有5V,就是41脚无+5V,2脚也无电压,41脚的电压我飞线过去,但CPU电压还是不出来,不知道MAX1987的工作原理,现在无从下手,请高手指一下思路?
作者: 森林! 时间: 2009-5-17 09:42
你首先要确定MAX1987的工作条件是否满足,我手上没有你所指的笔记本电路图,有MAX1982的datasheet。一般它要工作,除了你所说的18。7V和5V之后,还有CLKEN,SYSOK,还有D0--D7的VID信号。附件是MAX1987的DATASHEET,供你参考!
MAX1987.pdf
(707.68 KB, 下载次数: 230)
