标题: 东芝TOSHIBA L800笔记本开机白屏维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 17:04
编辑:诚信电脑1376工作室
品牌:TOSHIBA
型号:L800笔记本
主板型号: DABY3CMB8E0
故障:笔记本开机显示白屏
有一个顾客拿来一台笔记本说:开机屏幕白屏。接过机器开机还原故障看看,开机显示屏果然和客户说的一样白屏,和客户交谈留机维修。
开始维修,先上张故障图片:
整个屏白雪雪的,外接能正常显示,客户说自己拆过屏,那先拆开屏看看屏线,拆开屏观察没有发现,判断故障在主板上。开始拆机.......一会儿主板拆出来了,如图下:
仔细观察主板没有什么发现,接上屏测量屏接口的条件,打开图纸找到了屏接口的图纸,如图下:
经测量:1、2脚VIN压电 17.5V、4脚+3V电压3V、20脚LVDS_PWM_R电压3V,测到22、23脚LCDVCC 压电0V不正常,请看图下:
顺藤摸瓜追查LCDVCC发现是由U26产生,电路图如下图:
U26的工作原理是:4脚和6脚是供电,3脚是控制信号脚,1脚输出电压产生LCDVCC,在主板找到U26的实物,实测4脚和6脚3.3V正常如图下:
实测U26的3脚控制电压3.3V正常,如图下:
实测U26的1脚0V不正常,如图下:
U26的供电和控制电压都正常,但没有产生LCDVCC电压,LCDVCC对地打值正常,判断U26芯片损坏。找了个一样的芯片换上去,再开机测U26的1脚3.3V已经产生了,请看图下:
此时屏幕有显示了,断电装好机开机测试一切都正常,维修到此结束,最后附上亮机图片:
东芝L800 DABY3CMB8E0.rar
1.15 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: ltbhao    时间: 2017-4-18 17:06
很好的图文并茂
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-18 17:14
可能是客户拆机时候弄烧了,今天没分了,加不了了
作者: 旧情人丶旧风光    时间: 2017-4-18 17:20
思路清晰,小白都看懂了。加分鼓励
作者: 万万学饼    时间: 2017-4-18 17:55
这个就是送钱啊
作者: 二年级    时间: 2017-4-18 18:05
最终还屏缺供电。
作者: 1230123    时间: 2017-4-18 18:13
这个就是送钱啊
作者: 此ID已存在    时间: 2017-4-18 19:01
机器都好修  发帖难啊 一直都不会发
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:07
ltbhao 发表于 2017-4-18 17:06
很好的图文并茂
嗯嗯!写帖子很花时间的,谢谢楼主支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:08
应该不会的,只拆过屏B壳,谢谢楼主支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:09
旧情人丶旧风光 发表于 2017-4-18 17:20
思路清晰,小白都看懂了。加分鼓励
大家学习才是好平台,谢谢楼主加分支持,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:12
万万学饼 发表于 2017-4-18 17:55
这个就是送钱啊
查出故障就好维修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:13
二年级 发表于 2017-4-18 18:05
最终还屏缺供电。
知道缺供电和故障所在就好维修。
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-18 19:14
此机此问题是通病,故障点在风扇旁边,如果找不到料件也可以直接短接1 6脚。恭喜楼主成功秒杀。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:14
1230123 发表于 2017-4-18 18:13
这个就是送钱啊
嗯嗯 找到了故障损坏的元件就好维修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 19:17
此ID已存在 发表于 2017-4-18 19:01
机器都好修  发帖难啊 一直都不会发
写帖子需要时间整理的。
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-18 20:04
很清晰 的思路 啊
作者: Wcy895275395    时间: 2017-4-18 20:08
这台机子  好像是通病  把   是给风扇押坏的吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 20:34
简单秒杀。
作者: 沉默不语    时间: 2017-4-18 20:42
思路清晰,不混乱楼主高手
作者: yang1095    时间: 2017-4-18 22:04
我修到过这机器问题,N5110也是这个问题
作者: warson520    时间: 2017-4-18 22:05
谢谢楼主分享
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-4-18 22:16
好经验  谢谢分享
作者: lizp120506    时间: 2017-4-18 22:26
思路清楚,判断准确.
作者: will1200    时间: 2017-4-18 22:44
楼主思路很好啊 写的很详细 已经加分了
作者: 阿建    时间: 2017-4-18 22:50
思路才是核心   还好tohsiba 有图纸 要没有就需要时间 啦
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 22:56
很详细,图文并茂
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:29
kaixindi1 发表于 2017-4-18 20:04
很清晰 的思路 啊
怀疑故障查条件找到故障就好维修。
你也维修这样的故障吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:30
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 20:34
简单秒杀。
知道故障和损坏的元件就好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:32
沉默不语 发表于 2017-4-18 20:42
思路清晰,不混乱楼主高手
安步骤来查条找出故障就好处理。
这算不算是通病呀!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:33
warson520 发表于 2017-4-18 22:05
谢谢楼主分享
迅维网是大家学习的好平台。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:34
yuanyuanxiaofa 发表于 2017-4-18 22:16
好经验  谢谢分享
大家一起分享学习。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:35
lizp120506 发表于 2017-4-18 22:26
思路清楚,判断准确.
谢谢楼主支持。
will1200 发表于 2017-4-18 22:44
楼主思路很好啊 写的很详细 已经加分了
谢谢楼主加分支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:36
有图纸还好修。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-18 23:36
思路清晰,不过应该是坏了之后客户再自己去拆的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:37
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 22:56
很详细,图文并茂
写帖子要花时间整理,谢谢楼主支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:38
应该出现开机白屏,客户想自己拆来看看的。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 23:41
诚信电脑1376 发表于 2017-4-18 23:37
写帖子要花时间整理,谢谢楼主支持。
写的确实不错。已加分
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:47
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 23:41
写的确实不错。已加分
谢谢楼主的加分鼓励。
作者: 本人新手    时间: 2017-4-18 23:47
写的不错啊,,频供电
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 23:49
谢谢大家支持和加分鼓励!
作者: 罗马浪子    时间: 2017-4-18 23:57
简单明了,让新手也看得懂,学到了
作者: 超人不会飞    时间: 2017-4-19 00:02
有思路的维修才是好的维修,话说这要到一定的境界的
作者: 龙001    时间: 2017-4-19 00:13
简单明亮,思路清晰
作者: Wcy895275395    时间: 2017-4-19 02:22
诚信电脑1376 发表于 2017-4-18 23:29
你也维修这样的故障吗?
修过3台   我直接   一个导线  拉过去
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 06:38
Wcy895275395 发表于 2017-4-19 02:22
修过3台   我直接   一个导线  拉过去
直线导过去是可以亮机的,这样屏的供电是还没亮就提前出来的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 06:52
嗯嗯!又一个通病,以后遇到直接秒杀。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 06:54
本人新手 发表于 2017-4-18 23:47
写的不错啊,,频供电
屏缺供电。
罗马浪子 发表于 2017-4-18 23:57
简单明了,让新手也看得懂,学到了
大家分享一起学习。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 06:57
有维修思路判断故障正确维修起来就不费劲。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 06:59
龙001 发表于 2017-4-19 00:13
简单明亮,思路清晰
有思路按步骤一步步查就好维修。
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-19 09:30
估计写贴的时间比修机时间还要长,加分鼓励发帖。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-19 09:42
厉害了  加分
作者: haiweisun    时间: 2017-4-19 09:43
双击666+关注!
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-4-19 09:46
白屏外接正常的都还比较好修
作者: 小飞2H    时间: 2017-4-19 09:48
那个芯片感觉好难找啊……
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 09:49
楼主真的了解,谢谢加分鼓励
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 09:50
今夕、何夕 发表于 2017-4-19 09:42
厉害了  加分
谢谢楼主加分鼓励
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 09:51
木易小飞飞 发表于 2017-4-19 09:46
白屏外接正常的都还比较好修
查条件知道故障就好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 09:53
小飞2H 发表于 2017-4-19 09:48
那个芯片感觉好难找啊……
这种芯的确不好找。
作者: 朋友加油    时间: 2017-4-19 10:07
我只想说666
作者: 陶伟    时间: 2017-4-19 10:21
白屏的机器首先考虑 lcdvcc电压
作者: 李小强1993    时间: 2017-4-19 10:29
不错!故障描述得很到位!
作者: luofy    时间: 2017-4-19 10:31
这种屏供电芯片还是坏的瞒多的
作者: 会员1113283    时间: 2017-4-19 10:35
思路清晰 明朗 透彻    非常帮   学习了
作者: 便当男    时间: 2017-4-19 10:53
666666666666 学习了
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2017-4-19 11:02
学习了,有高手
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-4-19 11:15
我都是直接连通的
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-19 11:35
修的不错,我想说直连也可以吧!
作者: xiaobenshun    时间: 2017-4-19 11:37
这样问题的机器很多
作者: mazhao0    时间: 2017-4-19 12:03
看的我这个小白都懂了,谢谢楼主
作者: 血月    时间: 2017-4-19 12:18
wo我一般一根线飞过去
作者: 宝灵寺    时间: 2017-4-19 12:23
屏供电引起的,白屏,楼主思路清晰,加分。
作者: 寻求品牌    时间: 2017-4-19 12:33
我还是偏向于一根线过去搞定
作者: 银河中心    时间: 2017-4-19 13:09
    分已加,楼主人好技术好,修好不忘发帖分享图纸,赞一个!
作者: zssdxx    时间: 2017-4-19 13:11
写得很不错,
作者: 满满    时间: 2017-4-19 13:48
我一般直接连过去
作者: 鬼见愁    时间: 2017-4-19 13:49
楼主分析的非常到位,图纸也给的很明确,之前看了别人的图纸加故障描述都没有看的很懂,突然感觉图纸也很重要啊,谢谢分享,希望楼主有更多的分享,学习了
作者: qq530004488    时间: 2017-4-19 13:59
过来学习下啊
作者: 1637830498a    时间: 2017-4-19 14:05
思路清晰,看得太一目了然,加分
作者: 孤单的飞鸟    时间: 2017-4-19 14:07
我也遇到过一个不同的本但是同样问题的,借鉴一下思路
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-4-19 14:18
干净利索。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-4-19 15:02
思路清晰  很不错蛮  加分
作者: 谌谋檀    时间: 2017-4-19 15:20
从没发过贴
作者: cwzb    时间: 2017-4-19 15:59
现在才知道输入开启正常,输出对地值正常就芯片损坏
作者: haiweisun    时间: 2017-4-19 16:01
双击66666!!!!
作者: ch48052441    时间: 2017-4-19 16:10
这个修好不好,只能说师傅你真有闲工夫
作者: Wcy895275395    时间: 2017-4-19 17:05
一闪而过
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-4-19 17:33
学习了,兄弟修的不错
作者: 杜俊岩    时间: 2017-4-19 17:45
图文并茂,思路清晰
谢谢分享,加分
作者: 狂人鸟    时间: 2017-4-19 17:46
我也碰到过,直接线搭过来,U26都没换,3.3V出直接装机。
作者: greaterlife    时间: 2017-4-19 18:05
可以在屏背面的接口处测量各针脚电压吧,那样就先不用拆C壳
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 18:09
朋友加油 发表于 2017-4-19 10:07
我只想说666
查出故障损坏元件就好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 18:13
陶伟 发表于 2017-4-19 10:21
白屏的机器首先考虑 lcdvcc电压
屏供电这个必须是查。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 18:14
李小强1993 发表于 2017-4-19 10:29
不错!故障描述得很到位!
谢谢楼主支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 18:16
luofy 发表于 2017-4-19 10:31
这种屏供电芯片还是坏的瞒多的
屏供电芯片坏了导致白屏。
