K40AB 间接性不触发,有时上电不显
2958966188
2017-4-18 16:04
K40AB 间接性不触发,有时上电不显
如题 开机偶尔上电,
拆下主板测 有3V 没有5V 这老板子 正常待机情况下是3 5V都有
,测无短路,待机芯片条件满足,更换待机芯片, 触发上电1.6 不显示,更新主板BIOS 一切正常
我和我
2017-4-18 16:09
这也太简解明了,强。
chxj
2017-4-18 16:18
不是晶振吗
天意wx
2017-4-18 20:47
看标题还是以为是北桥问题
chenhaolong1990
2017-4-18 23:14
经验维修啊
