标题: E47L触发掉电维修 [打印本页]
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 14:29
标题: E47L触发掉电维修
E47L触发掉电维修(小白教程贴)
机器型号:联想 E47L
主板板号:DAOKL9MB6F1
故障现象:触发掉电。(故障电流现象,待机0.015触发到0.184掉电)
待机电流:
触发后电流:
这个电流很明显是缺少电压导致,扫荡到二级电压转换后发现敌情,
PQ53转换不成功。
实测PQ21 1脚触发后5V被拉低, 3脚触发后无电压,2种可能:
一种PR55挂掉,另一种PQ21击穿拉低1.5V_ON.
拔了下料板找到有个一模一样的板子,直接更换PQ21,和PR55故障解决。
期待已久的画面来了。。。
送修的机器裸板没屏,只有外接测试了,文采不好,
路过的随手拍砖加分吧。
作者: 12301230123 时间: 2017-4-18 14:37
楼主威武 修的好
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 15:19
简单故障 混点分
作者: 找不到学不会 时间: 2017-4-18 15:30
学习学习
作者: 896760317 时间: 2017-4-18 15:53
不错了 直接了当 不拖泥带水 加分
作者: 沈元 时间: 2017-4-18 15:55
高手啊 轻松收钱
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 16:02
需要你的分分
作者: zhupeng888 时间: 2017-4-18 16:08
思路清晰,加分支持
作者: QWER998456 时间: 2017-4-18 16:14
值得我等研究
作者: hbqfkj 时间: 2017-4-18 16:16
真是混分 来了 ....
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 16:18
重在参与
作者: 一卒 时间: 2017-4-18 16:22
图文并茂 详细
作者: 旋转的锋 时间: 2017-4-18 17:07
楼主可以,玩得6
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-4-18 17:11
思路清晰,加分了
作者: 华维专业修本 时间: 2017-4-18 17:33
路过,学习了
作者: 天意wx 时间: 2017-4-18 20:40
帖子写的详细 加分了 鼓励发帖
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 21:30
散开油。。。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-18 23:30
谢了。。。。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-18 23:45
帖子写维修过程很祥细,加分支持。
作者: 本人新手 时间: 2017-4-18 23:55
厉害,,学习了
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-4-19 02:02
小白表示学习了,加分支持
作者: pxj52406 时间: 2017-4-19 09:13
小子你马上成修神了
作者: hilongwang 时间: 2017-4-19 09:19
现在好多机器不能裸板了,要带电池
作者: xinhuidiannao 时间: 2017-4-19 09:39
高手和我这样的菜鸟区别挺大的哈
作者: automatic 时间: 2017-4-19 09:44
学习了 ,,,,,
作者: 赤鳞 时间: 2017-4-19 10:44
厉害厉害 不拖泥带水
作者: 阿良9968 时间: 2017-4-19 10:49
加分支持 很不错的 好好好
作者: wcqwyy 时间: 2017-4-19 10:52
我有个有pltrst 还是掉电
作者: 小云翔 时间: 2017-4-19 11:02
一杆到底 顺溜,。。、
作者: 心中只有佳 时间: 2017-4-19 11:16
谢谢分享。。。。
作者: 起来嗨 时间: 2017-4-19 11:24
PQ21也坏了?不受控??
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-19 11:45
有料板直接换
作者: wangqh88 时间: 2017-4-19 12:02
思路清晰修得好
作者: 修哥123 时间: 2017-4-19 14:03
很详细。谢谢分享
作者: 後天、 时间: 2017-4-19 14:09
好技术 加分
作者: 段上段 时间: 2017-4-19 15:37
给大师加分
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-19 21:17
谢谢。。。g
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-19 21:18
景哥,最近可好
作者: dzy84 时间: 2017-4-19 21:29
楼主,这样掉电怎样测呢?还没有测出来就掉电了。。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-20 08:09
按开关测的
作者: hsgg 时间: 2017-4-20 08:19
楼主思路清晰啊
作者: 王小九 时间: 2017-4-20 08:27
修的好,学习经验了
作者: 171244862 时间: 2017-4-20 08:47
送修的机器裸板没屏,只有外接测试了,外接能亮吗。我外接咋就不亮呢
作者: ct4251809 时间: 2017-4-20 08:49
楼主电路分析得不错,加分支持。
作者: 乐呵呵 时间: 2017-4-20 09:10
缺少电压。扫荡扫的准确。思路对了,修的就快。加分
作者: pxj52406 时间: 2017-4-20 09:12
还活着呢,
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-20 10:05
作者: 475225665 时间: 2017-4-20 10:15
牛逼的牛牛
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-4-20 11:57
楼主的思路好明确,适合我们这些长经验
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-4-20 11:58
楼主的思路好明确,适合我们这些长经验
作者: zhanghaoning 时间: 2017-4-20 13:03
猜测是上拉电阻氧化导致。
作者: rewq4321 时间: 2017-4-20 19:48
作者: 伯仲叔季 时间: 2017-4-21 09:20
不错,顶顶顶
作者: 810902829 时间: 2017-4-21 09:34
简单明了 修机器很顺畅
作者: wuguanchun88 时间: 2017-4-21 10:03
来学习了 好多好帖子
作者: 小陈快修 时间: 2017-4-21 10:42
楼主思路清晰直接秒掉
作者: yuanvjun1 时间: 2017-4-21 10:46
看高手维修就是不一样
作者: 980375323 时间: 2017-4-21 10:54
我手上有台hp CQ42 开机 0.2马上就掉了。这个怎么修要
作者: wendong 时间: 2017-4-21 11:05
思路清晰,加分支持
作者: haiweisun 时间: 2017-4-21 12:03
双击666+关注!
作者: 542565941 时间: 2017-4-21 12:05
就是击穿了导致的少电压
作者: kaixindi1 时间: 2017-4-21 12:27
励志啊 最近有点淡
作者: a328924826 时间: 2017-4-21 12:37
牛掰了 直接查EC 的条件吗
作者: 有闷油瓶 时间: 2017-4-21 13:32
图文并茂 详细
作者: 艾川 时间: 2017-4-21 13:51
工作台很干净
作者: 会员444245 时间: 2017-4-21 14:20
修过好多这样的故障,虽说很简单,但是没时间编辑啊
作者: ch48052441 时间: 2017-4-21 14:20
最怕修掉电,楼主真牛
作者: 1225322502 时间: 2017-4-21 14:31
楼主的技术这种问题全当检钱
作者: 745803688 时间: 2017-4-21 15:00
图文并茂,一看就明
作者: xxe 时间: 2017-4-21 16:03
思路清晰,加分支持
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2017-4-21 17:31
给你加分,不解释
作者: 279189075 时间: 2017-4-21 17:38
楼主厉害啊
作者: 欧BA拉 时间: 2017-4-21 22:19
或许只是上拉电阻的问题,PQ21不用换
作者: supc123 时间: 2017-4-21 23:39
厉害 我的哥
作者: 直接点 时间: 2017-4-22 11:52
一步到位,恭喜楼主
作者: zxb12341981 时间: 2017-4-22 14:45
不错学习了
作者: 傲冰 时间: 2017-4-22 15:47
缺电压掉电,楼主干净利落
作者: lfy1139810063 时间: 2017-4-22 15:53
楼主厉害,学习了,支持。。。。
作者: 王国宏 时间: 2017-4-22 15:59
你好,朋友,这个电流很明显是缺少电压导致,扫荡到二级电压转换后发现敌情,
PQ53转换不成功。请问查转换电压查哪个信号?转换电压主要在EC边吗?求解。
作者: 346810205 时间: 2017-4-22 15:59
楼主威武霸气
作者: x957941522 时间: 2017-4-22 19:28
楼主分析的很不错 佩服
作者: cqscs0918 时间: 2017-4-22 19:28
我只想说楼主厉害
作者: hf799hubo 时间: 2017-4-23 09:38
看来修掉电都很历害
作者: SHINE8702 时间: 2017-4-23 09:55
有技术就是捡钱
作者: 迅维网小李 时间: 2017-4-23 10:07
权限不够,只能加一分了
作者: 无聊存在007 时间: 2017-4-23 10:23
广达的掉电要么少电压,要么短路,楼主分析的很有道理!
作者: xxjc1991 时间: 2017-4-23 10:33
缺供电的板子还是比较好修,故障比较明显
作者: 故乡的风景 时间: 2017-4-23 11:00
这个问题你怎么一上来就想到是转换电路有问题呢
作者: 菜菜维修 时间: 2017-4-23 11:11
可能只是PR55坏吧,PQ21应该没有坏吧
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-23 11:14
感谢。。。
应该是。。
作者: luteaxoy 时间: 2017-4-23 11:26
有料板就是好啊
作者: zanshengwei 时间: 2017-4-23 11:29
高手了广达的掉电也是无语
不太好搞的
作者: wg 时间: 2017-4-23 13:56
楼主技术没得说
作者: bellert 时间: 2017-4-23 14:38
问题得到解决最重要!
作者: lyhswnu 时间: 2017-4-23 14:45
学习了 。写得很好
作者: qqmabing1314520 时间: 2017-4-23 15:50
路过 学习中
作者: zxb12341981 时间: 2017-4-23 17:21
不错不错,学习了。
作者: 郝平禄 时间: 2017-4-23 17:48
学习学习 !!!!!!!!!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
