查看: 3562|回复: 7
[求助中]
显卡黑屏检测不到 求思路
发表于 2017-4-18 14:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡黑屏开机报警风扇是转的,我摸gpu背面有温度,金手指电容完好gpu金手指打值正常刷了bios也没用,gpu和显存供电都正常,奇怪的是我把这个显卡插第二插槽,显示器接第一插槽的好显卡都导致开机黑屏不认卡,还有什么检测方法求大神支招
发表于 2017-4-18 14:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开机报警怎么刷的bios 编程器?
嗯 用CH341A编程器刷的  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:03
发表于 2017-4-18 15:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
yuanfang158412 发表于 2017-4-18 14:55
开机报警怎么刷的bios 编程器?
嗯 用CH341A编程器刷的
发表于 2017-4-18 15:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你这问题挺奇怪 都无法识别的卡怎么能影响到好卡 。显卡金手指的复位 时钟脚的二级体值正常吗?显卡各项供电是否正常 电压多少
说的也是但的确是不正常报警,显卡金手指复位时钟二级体怎么测量?供电我只测试过显存和gpu(具体数值忘了晚上再测量看看)别的供电没测试过  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:41
发表于 2017-4-18 15:41:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
yuanfang158412 发表于 2017-4-18 15:10
你这问题挺奇怪 都无法识别的卡怎么能影响到好卡 。显卡金手指的复位 时钟脚的二级体值正常吗?显卡各项供 ...
发表于 2017-4-18 15:47:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个显卡试一试
发表于 2017-4-19 05:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
hideaway 发表于 2017-4-18 15:41
说的也是但的确是不正常报警,显卡金手指复位时钟二级体怎么测量?供电我只测试过显存和gpu(具体数值忘 ...
万用表二级管档红笔接地,黑笔测a11复位  时钟a13 a14其他数据地址也要打值是否一致。
非常感谢晚上试试  详情 回复 发表于 2017-4-19 17:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-19 17:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
非常感谢晚上试试
