标题: SONY雷击多重故障维修。 [打印本页]
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-4-18 13:44
标题: SONY雷击多重故障维修。
    故障:客户说是雷打坏了,接上可调大短。
    版号:DA0HK6MB6G0  MBX-268
                 首先拆机,公共点阻值为10欧,明显短路,烧鸡
,PQ222发烫,换掉在测量阻值已经恢复正常。
        这个是雷击坏的地方,75欧的电阻已经全部牺牲,找了4个换上,这个网卡多半挂了,先不管他 修开机再说。
在测量各路电感阻值正常,通电,待机0.132  明显偏大, 手摸51427待机芯片发烫,PS:芯片发烫不一定是芯片坏了。
                  测量51427线性5V阻值只有10欧,短路啦!
                   通过图纸发现5V线性去了一个芯片,此芯片是5V线性转换成3V线性用来给EC供电的,
经测量4脚短路,多半EC阵亡了!  烧一下试试吧。
                     用1V烧 摸EC果然烫的要死,此EC型号是npce885L,没有现货,只有885G,和885P,论坛上找了下  有人用885P代换成功过,试一试吧。
                               几分钟后  通电 可调动了下  没反应了 ,不上电!  没办法了,去其他地方找了一个换上直接通电一路小跑亮机。
                       进系统一看有线网果然用不起,RTL8111F的网卡  找了半天 居然又没货,只有个8111E,论坛看看  有人说可以代换,试试吧,
几分钟后进系统 能认到网卡,打不上驱动  换系统还是一个鸟样,  看样子还是不行,算了 发一个回来吧。
        苦苦等待几天后。。。。。。。。芯片到了,换上之后一切正常,维修结束!
                                                            菜鸟维修,老鸟板砖轻拍!码字辛苦,维修更辛苦  麻烦加点分嘛(加分不扣自己分哦)!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-4-18 14:01
真谦虚,助理工程师了,还自谦是菜鸟!
作者: laiyggg    时间: 2017-4-18 14:04
这都什么年代了, 还有被雷劈的,做了什么亏心事哦。   楼主心细,修得不错,再接再厉!
作者: renyushen    时间: 2017-4-18 14:05
谢谢了好的很
作者: 猩猩知我心    时间: 2017-4-18 14:06
坏了4个75欧电阻,一个ec,一个网卡芯片,修好后还自称菜鸟
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-4-18 14:09
我也只能修修供电。。。。。。
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-4-18 14:11
瞑天会更好 发表于 2017-4-18 14:01
真谦虚,助理工程师了,还自谦是菜鸟!
哪有,和论坛里各路大神比起来 真的菜鸟,我也只能修修供电
作者: 天意wx    时间: 2017-4-18 20:24
你说名字难不难 发表于 2017-4-18 14:09
我也只能修修供电。。。。。。
供电问题全部解决 基本95%以上的了
作者: 沉默不语    时间: 2017-4-18 20:46
你们是怎么认证的?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 23:20
这不是雷击,是适配器挂导致把
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-19 02:08
修的不错,加分鼓励
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-19 14:28
雷打的机子  今天也收了一个  估计是不好搞
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-4-20 09:15
永不放弃LYH 发表于 2017-4-19 02:08
修的不错,加分鼓励
谢谢~
一般还是好弄的
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-4-20 09:16
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 23:20
这不是雷击,是适配器挂导致把
他说是雷击,而且网卡芯片也挂了
沉默不语 发表于 2017-4-18 20:46
你们是怎么认证的?
首页有月饼老师的教程
天意wx 发表于 2017-4-18 20:24
供电问题全部解决 基本95%以上的了
哈哈 谢谢版主的加分
作者: 米奇    时间: 2017-4-20 09:31
还好雷击没有的大面积烧芯片
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-20 09:36
芯片能代换 这得看某些机型
作者: 529048031    时间: 2017-4-20 09:59
楼主好功夫,
真是不错呀。
作者: 529048031    时间: 2017-4-20 10:00
谢谢分享。。。。
作者: guixu1741    时间: 2017-4-20 10:10
一看就懂,楼主不仅技术不错,写文也不错哈。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-20 10:11
这不是雷击,是适配器挂导致把
当事人没事吧,哈哈。。。
