标题: 一个小电阻引发的血案 附原厂bios [打印本页]
作者: mofe    时间: 2017-4-18 11:42
好久没发帖,今天来混点分,
HP 15-E028TX
板号:DA0R62MB6E1
初始故障:内存不过,指示灯2闪。
此板支持诊断卡,插上卡代码跑86.  直接干bios
刷了bios后亮机了。不过,还没有结束。。。。
D壳螺柱也被弄断了,居然搞了3天没粘上,我真想掐死拆机的
这只是一个小小的插曲。
验机时发现一个大问题:
独显驱动打不上
打上独显,集显也特么一个!
各种折腾后确认主板还有问题
这种故障大多是显卡, 有点小忙,不多想 直接换显卡
显卡如图:
第二天换好显卡后 故障依旧。好尴尬
联想到之前刷过bios,会不会是bios引起的???论坛上的确有这种案例
不过这种想法马上被否决了,因为这BIOS是以前买的原厂bios, 绝不会有问题
显存?还是放后面吧,太难搞了
没的玩,只有测下电压什么的
本没报太大希望,没想到测到了故障点。
+1.5V_VGA
这个居然0v。。。
上全图
原理很简单,高电平的DGPU_PR_EN经过4个mos产生独显 1.5v供电
简单追查下,发现PR361不见了。
这什么情况,好像是被撞掉了。一修板,也有撞件的。。。涨姿势了
30k电阻不好找啊,xxx了半天找不到,没办法,搞个10k的顶上去
开机测试,1.5v电压出来了
维修前
维修后
满怀信心,装机测试。结果 还是打不上独显驱动
,折腾半天,确认主板还有问题。   我的命好苦
再次拆下板子,仔细测显卡电压以及周边(过程漫长,省略1000字)
没发现问题。
这怎么搞???仔细瞅瞅,貌似就那一个撞件的。
论坛逛一圈,各种说法都有。
还是先换cpu,故障依旧
再干 bios,包括ECrom
无脑刷刷刷,故障依旧。
就剩下显存了,K4W4G1646B
这颗粒好贵   近20大洋一个,没得玩了
本准备换板子,想想又有点不甘心。
显卡少1.5v供电,会不会已经挂了???
以前培训的时候,老师讲过一个概念“压差”     是说  桥如果缺电压,或某一路电压不对。会在内部形成压差,
理论上讲。有压差,通电就会有电流。  这个不该有的电流会造成桥损伤,表面很难看出来或者测出来。
小电阻缺件,换显卡之前少电压,之后测试时也是少电压。  不会吧,难道显卡又挂了
这怎么搞,不能在买个显卡吧。boss不吃了我
只能料板堆里翻呀翻,终于找到了一个相同的显卡。虽然有点爆晶,但阻值没什么问题。
死马当活马医,就它了。
拆显卡,重植,换上去
开机,能点亮,   心怀忐忑  再次装机测试
好了,
来张驱动图:
一个偷懒,搞坏了2显卡,有点杯具呀
附上bios
DA0R62MB6E1 原厂.zip
3.37 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH+EC
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-18 12:13
艰难维修   不过缺电压导致显卡坏的 确实很少见
作者: whisht20    时间: 2017-4-18 12:16
有时候有些芯片 缺一路供电 会异常发热 这个显卡还算稳定的了.不比NV差.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-18 12:23
楼主坚持力很好啊,一般早就放弃了,给你加分了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-18 12:26
真是悲惨啊。。。
作者: mofe    时间: 2017-4-18 12:41
谢谢
作者: mofe    时间: 2017-4-18 12:42
这也我第一次碰见这种情况。  所以分享下
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-18 14:08
我觉得可能是本来的显卡是好的 你后来换的那个 就是你买的 是有问题的
作者: mofe    时间: 2017-4-18 14:58
故障一样,这种可能性很小
作者: qyf116025    时间: 2017-4-18 15:08
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: mahanzhao    时间: 2017-4-18 15:52
缺电阻坏显卡的,没怎么见过
作者: 天意wx    时间: 2017-4-18 20:15
mofe 发表于 2017-4-18 12:42
这也我第一次碰见这种情况。  所以分享下
写的很详细   加分了
作者: mofe    时间: 2017-4-18 23:24
天意wx 发表于 2017-4-18 20:15
写的很详细   加分了
谢版主
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 23:28
挺曲折的,细心决定成败啊
作者: mofe    时间: 2017-4-18 23:32
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 23:28
挺曲折的,细心决定成败啊
嗯嗯,看来以后还是得先大概测测先
作者: 本人新手    时间: 2017-4-18 23:56
厉害啊,,缺电压坏负载的确实没听说过,,长见识了
作者: 浮城    时间: 2017-4-19 00:42
缺电压把显卡干坏了?
作者: 浮城    时间: 2017-4-19 00:43
我遇到过桥缺电压发热 没量到短路还以为桥挂了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-19 01:54
这种问题还没遇到过,谢谢分享,加分支持
作者: mofe    时间: 2017-4-19 09:02
浮城 发表于 2017-4-19 00:42
缺电压把显卡干坏了?
是滴。当然,也可能是新显卡不良。不过我买的全新的,故障一模一样,可能新很低
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-19 09:10
这问题 确实难 修    厉害了 楼主  耐心
作者: oyz0715    时间: 2017-4-19 09:17
这维修真细致,值得学习啊
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-4-19 09:23
涨见识了   以后得注意点了
作者: 杜俊岩    时间: 2017-4-19 09:25
细心决定成败啊,赞
作者: zh19831031    时间: 2017-4-19 09:30
好厉害的分析,楼主高手啊
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-4-19 09:56
你们修都是直接定显卡吗,不先找找料板吗? 我感觉还是料板比较可靠一点,假芯片太多了
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-19 09:59
楼主换的显卡都是拆机的吗?
作者: mofe    时间: 2017-4-19 10:00
赤鳞 发表于 2017-4-19 09:10
这问题 确实难 修    厉害了 楼主  耐心
呵呵,一点点运气
作者: mofe    时间: 2017-4-19 10:01
zh19831031 发表于 2017-4-19 09:30
好厉害的分析,楼主高手啊
高手不敢当,依然菜鸟一个
作者: mofe    时间: 2017-4-19 10:04
没错,就是这么任性(我能告诉你,花的又不是我的钱么)   料板还是算了吧,垃圾堆一样,太麻烦
作者: mofe    时间: 2017-4-19 10:05
ycjxdn 发表于 2017-4-19 09:59
楼主换的显卡都是拆机的吗?
这个是全新的
最后一个是拆的
作者: 避雷器    时间: 2017-4-19 10:22
缺电压会把显卡弄坏?
作者: mofe    时间: 2017-4-19 10:33
避雷器 发表于 2017-4-19 10:22
缺电压会把显卡弄坏?
也许不会,不能确定。你可以试试么
作者: hwzzl    时间: 2017-4-21 11:40
缺晶的显卡也能用吗?不是坏了?
作者: luojianyu5    时间: 2017-4-21 12:03
人为故障最难修了
作者: mofe    时间: 2017-4-21 16:00
hwzzl 发表于 2017-4-21 11:40
缺晶的显卡也能用吗?不是坏了?
只是有点破损而已,可以用的
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-21 16:07
D壳 螺丝柱为什么要搞三天?
作者: 三点水    时间: 2017-4-21 16:36
好好,正需要
以前也遇到过这样的问题
谢谢分享,要认真啊
作者: mofe    时间: 2017-4-21 23:17
天宇科技 发表于 2017-4-21 16:07
D壳 螺丝柱为什么要搞三天?
螺柱破损处没清理干净,胶水又进空气了,不给力
