标题: DELL 5455 [打印本页]
作者: jiangzupin    时间: 2017-4-18 11:28
标题: DELL 5455
  DELL 5455  的机器 早上一上班就接到一个。。报错4响  一般 报错4响没记错的话 是 内存  我直接换了一条内存 不行 。。。。汗  拆光了空板有也是4响 看电流电源的话 过了内存的样子  这个机器是 集成的主板 只有一个 单CPU  看到4代 的这个主板真的  有点怕 每次这个单CPU 芯片的 最怕就是  芯片坏了 你们有遇到 4响的 吗  有解决掉的没有啊
作者: jiangzupin    时间: 2017-4-18 11:30
  忘记说了 我这个是AMD  的单CPU    。。。英特的如此 AMD 的 更 可能是坏了。。。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-18 12:26
单独一个CPU 的,BIOS电池有电,刷完BIOS 不好用,没有进水的话,应该就是好ICPU 了
作者: 251416445    时间: 2017-4-20 16:36
什么价格出呢  联系1198544485
作者: 挪鸡亚    时间: 2017-4-21 17:46
DELL单芯片我也碰到过两台一样的机子,是开不了机 掉电,都是吹cpu好的,是DELL-5552的
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-4-29 13:55
我的是intel 我搞了好久还没有好
作者: jiangzupin    时间: 2017-5-17 12:42
  我换了CPU 了 还是不开机  还是4响
