查看: 1443|回复: 6
[主板维修]
华硕A85不触发
发表于 2017-4-18 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早上客户拿一个机器华硕FM2 A85,不触发,发现无待机,在IO边上有个小5脚管,4脚测量只有1.5V左右,这个应该是待机电压啊,从坏主板找了一个换上,3.3来了,顺利店里,可能是通病,大家注意
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
18265762635 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
发表于 2017-4-18 10:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的BIOS 考一下呀,需要
发表于 2017-4-18 10:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IO芯片需要的3.3V待机。5脚小芯片通病,华硕AM3板子上的VDDA2.5也是这个芯片来提供,很容易坏。
发表于 2017-4-18 11:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
配图说明才好,没图,没分。
发表于 2017-4-23 14:27:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
通病    呀
发表于 2017-4-25 11:27:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕主板就爱坏排阻啊   谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 19:45:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这东西坏得真不少,料板的都快拆没了~
