标题: 示波器双通道对比秒杀联想LS205 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-4-18 01:30
好久没发帖了,今天发个帖跟大家分享一下PWM电路用示波器秒杀
废话不多说先上图:
板号
第一个故障点跟这位仁兄的一样补线解决
http://www.chinafix.com/thread-871170-1-1.html
第二个故障点PWM 自举不足 保护无输出
故障波形
这种图其实我们就可以看出  5V已经 出来 只不过是被3V 拉低保护。
这种图其实也可以足够说明 PWM芯片百分之80是OK的当然也有列外。纯属个人经验而已。大家见笑了
接下来继续分析 既然保护  那就抓 上管G级波形看看
这种图明显是 5V自举完全正常 而3V完全举不动
这种故障一般锁定在自举电路中的 ,电阻。升压电容  。或者断线
我的板子是芯片跟电阻直接断线直接一驼锡 搞定
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-18 05:45
示波器用的好留
作者: xiaochangg    时间: 2017-4-18 07:05
用的什么摄像头能在显示器上显示这么清楚 维修可以当放大镜用了 真牛
作者: wangtwotwo    时间: 2017-4-18 07:36
楼上的老板 修手机用的40倍放大镜加VGA输出 买买也要近千大洋 我的不带VGA输出 买买700
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-18 07:46
用示波器修3 5vPWM电路就是方便
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-18 08:05
给力  示波器给力  三目显微镜更给力
作者: 佳欣办公    时间: 2017-4-18 08:18
示波器用得挺不错呀
作者: 王小九    时间: 2017-4-18 08:23
波波神器好给力
作者: liwenshuai123    时间: 2017-4-18 08:33
都快不会修了。。。每天看看帖子继续学习
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-18 08:49
波抓的挺 6
作者: 宅侽    时间: 2017-4-18 08:51
这个放大镜给力了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-18 09:03
这故障有示波器抓个波波就比较直观明显。
作者: 昵称坏    时间: 2017-4-18 09:11
楼主你的放大镜是什么型号  多少钱啊  好用吗?飞线用够用吗?
作者: gjgfire    时间: 2017-4-18 09:25
恩 示波器不错  修起来快多了
作者: 银河中心    时间: 2017-4-18 09:37
   示波器和放大镜都是好物啊!
作者: 陈小草    时间: 2017-4-18 09:54
感觉本小白的技术和诸位大神还天壤之别啊
作者: 等着我减肥    时间: 2017-4-18 10:00
厉害 我用波波很生疏
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-18 10:02
经验加示波器,修的很快
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-18 10:08
示波器用得这么好,羡慕
作者: chunchubai    时间: 2017-4-18 10:14
工具很给力 断线的位置腐蚀了吧
作者: 覃工    时间: 2017-4-18 15:38
牛逼,楼主
什么时候跟你学几招,你看下你有没有这个时间
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-4-18 15:57
谭工见笑了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-4-18 16:09
工业显微镜
作者: yangzheqq    时间: 2017-4-18 16:47
好工具
作者: 天意wx    时间: 2017-4-18 20:08
示波器用熟练了修PWM很直观
作者: wgf632496    时间: 2017-4-18 22:00
这是真正的秒杀
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 23:00
神奇不错,真清晰
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-4-19 00:06
看到显微镜拍的图片,想起自己曾经的工作,天天都要用到显微镜测量
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
作者: 浮城    时间: 2017-4-19 00:36
不是进水的话 一般升压电容坏的多
作者: xiaochangg    时间: 2017-4-19 19:34
风枪VS烙铁 发表于 2017-4-18 16:09
工业显微镜
哈哈太牛了!!
作者: 本人新手    时间: 2017-4-21 16:28
示波器不错  修起来快多了
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-4-22 12:09
学习了,前段时间刚好碰到一个自举不足的问题,神州的。再修
