dzy84 发表于 2017-4-17 23:43
显卡换的是同型号吗。。最后的内存供电MOS这样都让你发现了?
linqjj 发表于 2017-4-17 23:20
这款机器COMS边上的内存供电上下管就是会导致不时掉电,遇到两台这样的了,其中第一次修到时,已经烧糊不能 ...
诚信电脑1376 发表于 2017-4-18 08:38
一开始会不会就是这里供电造成花屏的,供电不足,加分支持。
宅侽 发表于 2017-4-18 08:48
这个不错 工作不求速度多快 但求仔细认真啊
htceos 发表于 2017-4-18 08:46
听说电容位一样就能互换,不知是不是百分百
longzai 发表于 2017-4-18 08:17
40期的高手啊!常看到你的贴子
玉树凌风 发表于 2017-4-18 08:59
你提的这个问题,我也是想了一下,但是没有把他原来的显卡装上去了,这样是有风险的,这显卡很贵,多焊几 ...
经典110 发表于 2017-4-18 12:17
这应该不是显卡问题 吧
474080434 发表于 2017-4-18 09:49
这显卡对调的,也是蛮拼的,不能确定 是否通用 直接就上了。真怕 一上 芯片烧了,白忙,不过你这经验以后也 ...
飞扬的旋律 发表于 2017-4-18 09:39
如何找到故障点的,楼主能说清楚 一点吗?就是有点变色?
lcm鑫淼 发表于 2017-4-18 09:10
供电不足 才会掉电吗
櫊里傑夫 发表于 2017-4-18 16:11
这种显卡进货价确实很贵,上次修一台神舟K580C I7的机子,显卡一直打感叹号,显卡供电那些都正常,订了个 ...
银河中心 发表于 2017-4-18 09:11
看来以后没思路的时候,也要学学楼主,出去转一圈换换气,也许就有了呢!呵呵!看大家评论,感觉是通病, ...
yhb00100 发表于 2017-4-18 09:06
楼主人帅,修机的技术更帅
乐呵呵 发表于 2017-4-18 09:41
用波波打下波形呢????会不会是这个故障引起的。
mahanzhao 发表于 2017-4-18 15:55
内存供电是通病,但这样代显卡还没试过
小付 发表于 2017-4-22 20:27
楼主,你是怎么发现那个上下管有问的呢?MOS管发黄了?
玉树凌风 发表于 2017-4-18 09:02
我也是冒险试一试,发一个显卡要200多,压力大,不想还是可以用的,就是温度高一点,改了风扇!
yvhai2010 发表于 2017-4-23 08:58
你这显卡看起来好黄了,能用吗?
玉树凌风 发表于 2017-4-24 05:49
肯定是可以用的,我都点亮了,这个主板的原配显卡是N13的,你有机会可以查一查!
yvhai2010 发表于 2017-4-24 08:50
显卡通代换我相信,只是看到芯片严重发黄,不知寿命如何,能否撑过保修期
