hncdn 发表于 2017-4-18 08:32
这个没有人知道吗?
PWM-TNY174-180PN.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 10)
PWM-tny274-280.pdf
(1 MB, 下载次数: 12)
ss456er12004 发表于 2017-4-18 09:39
这个得详细对比两个IC的参数
这个得详细对比两个IC的参数
付吕剑武 发表于 2017-4-18 10:43
在实际维修中,可以用大功率的代替小功率的。
hncdn 发表于 2017-4-18 12:49
论坛和百度都搜了,没有找到相关案例,所以才来请教大家的。
snakezjp 发表于 2017-4-18 14:48
两个引脚功能完全一样,后者功率大,可以直接代换
ss456er12004 发表于 2017-4-18 15:02
楼主没有找到 代换的实例
所以不敢贸然代换 也怕啊
snakezjp 发表于 2017-4-18 15:21
晚上回去找一下,看看有没有tny176和278的电源,如果有的直接换一下试试就知道了。
ss456er12004 发表于 2017-4-18 15:41
支持下 实验结果发下
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-18 15:46
没有相关代换案例的话可以自己亲自试一下,说不定代换成功了呢
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:07
有些东西必须自己实践,比如tl494与7500B,理论上完全一样,通用的,但我遇到过,一个494电源换成7500B无 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-18 17:14
可能是外围元件问题
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:21
tny三代与二代差别
总结
1,mos管的耐压不同,1系列是650伏,2系列是700伏
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:23
做维修有时必须大胆尝试。只有自己试了才知道。
zengchao 发表于 2017-4-18 17:29
这两个不能代换,我已经试过了,还冒烟了
zengchao 发表于 2017-4-18 17:30
楼主176不能用278代换,只能用原型号代换或用功率更大些的178代换
tny三代与二代差别
总结
这两个不能代换,我已经试过了,还冒烟了
这两个不能代换,我已经试过了,还冒烟了
snakezjp 发表于 2017-4-18 17:50
感谢你成了小白鼠,看来还得找原因,为什么不能代换。看来官方的资料也只能做参考了,准备某宝上买几块17 ...
hncdn 发表于 2017-4-18 18:52
谢谢兄弟及时提醒,本来正打算今天晚上来试试的呢。
