华硕P7H55M PLUS进WIN卡死维修
平凡的幸福0775
2017-4-17 19:36
今天维修一块P7H55主板.上机掉电;测供电 内存供电1.5V 正常;PCH1.05 正常 PLL1.8V 正常 ;VTT1.1V 正常;CPU供电0..8V 正常;时钟0V 不正常;测时钟PG 0v;不正常;打开点位图
发现Q125没有拉地;干了他
然后一路跑码 进系统 ;发现在进WIN系统卡死了。上迅维网查;多说 网卡 声卡 ;干了还是一样;后来发现PCI B16只有1.1V;抱着试试的心态换了个时中;结果一路亮机
学了那么久;第一次发贴
yhb00100
2017-4-17 19:42
加油!加油!加油!加油!
hdcpcdiy
2017-4-17 19:53
修好了,进步了,,加分鼓励。。但是错别字得改一下哦、、、呵呵
18265762635
2017-4-17 20:23
B16脚应该是个时钟吧 应该多少v呢 楼主请指教
abc3377
2017-4-17 20:29
说明楼主在修板的时候还是很细心。遇到这种要坏不坏的元件,有时候真容易忽视。加分支持。
慧龙业余电脑
2017-4-17 20:31
对台板没什么兴趣 有兴趣也是一脚踩烂
woku136
2017-4-17 21:32
主板现在没啥赚头了
句容诚信电脑
2017-4-17 21:34
b16电压1.6v
句容诚信电脑
2017-4-17 21:35
主板现在真心没啥修头了
永不放弃LYH
2017-4-18 00:51
量大还是可以修修的
