标题: 已修好 不认识这是哪个厂商的主板 求救 死机 插u盘或硬盘死机 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2017-4-17 19:29
接着补上今天中午的求助帖已修好,  这个机器的故障是插上u盘  死机,单插键盘不死机,  插上硬盘死机,(裸板状态)    先说说我动得地方首先1com口芯片让我取了,不管用2网卡让我取了 不管用3声卡让我取了不管用,最后放大招焊桥  结果也是不管用,想想主板不可能这么难修啊 正好还有一个cpu   翻箱倒柜的找了好长时间终于找到了,结果换上就好了    真是无语了  附上亮机图
作者: 100蚊环游世界    时间: 2017-4-17 19:40
是原来的CPU坏了么
作者: txy2008003    时间: 2017-4-17 19:40
CPU坏了。呵呵坑的不要不要的  山寨板子
作者: 18265762635    时间: 2017-4-17 19:49
100蚊环游世界 发表于 2017-4-17 19:40
是原来的CPU坏了么
对啊  坑死我了  还挨了顿说呢 无语
作者: 18265762635    时间: 2017-4-17 19:50
冤死我这个冤大头了嘿嘿
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-17 19:56
这个圈绕的有点远啊
作者: 18265762635    时间: 2017-4-17 19:59
句容诚信电脑 发表于 2017-4-17 19:56
这个圈绕的有点远啊
谢版主亲自光临   不远   刚到地球一半嘿嘿
作者: 天意wx    时间: 2017-4-17 20:10
下次遇见类似维修 可以优先排查CPU了    省的走弯路 加分鼓励发帖
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-17 20:10
干了桥没有坏已经不错的了,什么U,放出来看下
作者: 18265762635    时间: 2017-4-17 20:12
什么u到时没看  1代的   h55a的芯片组  u能好到哪去对吧
作者: woku136    时间: 2017-4-17 20:43
山寨板子 坑人
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-4-17 20:55
前几个天同行拿来一台笔记本,USB口插U盘运行正常~~插USB鼠标就总是不认-----拔掉适配器后鼠标可以用了。无意中看了一下适配器,输出标的18v 电脑标的输入电压为20v~~~~这是什么情况???
作者: 孤云feng    时间: 2017-4-17 21:52
确定不是5V电压问题?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-18 00:41
谢谢分享好经验,加分鼓励
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-18 08:37
也真是悲催,估计主板心里也不好受:TM老子好好的干嘛让我上手术台,还拆我身上的零部件
作者: chengdengjiang    时间: 2017-4-18 09:59
哈哈   你到着干   要是没有CPU  可能就要换桥了
作者: 18265762635    时间: 2017-4-18 11:19
嘿嘿   你说的没错
作者: wangyuan186    时间: 2017-4-19 10:52
CPU如果有问题的话一般都是些奇葩的问题。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-19 14:22
便民电脑总汇 发表于 2017-4-17 20:55
前几个天同行拿来一台笔记本,USB口插U盘运行正常~~插USB鼠标就总是不认-----拔掉适配器后鼠标可以用了。无 ...
有可能5v滤波不良,u盘对电压的要求低  ,适配器电压低了供电不稳定
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-4-19 20:50
~~我当时还用表量了,电压5.2V----但没用波波抓波看是否平稳。
作者: 黑夜黎明    时间: 2017-5-1 16:19
杂牌的 都修啊 我一般都不修的
作者: 18265762635    时间: 2017-5-1 16:40
黑夜黎明 发表于 2017-5-1 16:19
杂牌的 都修啊 我一般都不修的
那你挣啥钱
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 17:07
主板表示不服,你丫干我干啥
作者: yang219608    时间: 2017-5-1 17:08
学习学习学习学习学习
作者: agzhlin    时间: 2017-5-22 15:35
CPU引起插U盘死机怎么解释?
作者: lzn1029    时间: 2017-5-24 11:50
学习了,CPU引起的死机,查故障还是要先简后难才不会走弯路
作者: scq330    时间: 2017-5-24 13:51
这用的啥u呀,这么坑....
作者: 小昌    时间: 2017-5-30 11:23
山寨板子  是这样子的
作者: ldzvip    时间: 2017-6-4 23:12
太不好受了 电路图苛历 哥斯达黎加fkas;ld土苛在asdkflasd奇功 罗荣桓 戈械
作者: 胡小丰    时间: 2017-6-11 22:25
适配器额定输出电压不够,欠压导致USB部分供电不足,输出电流没有达到标准,故不认鼠标,U盘的功耗小于USB鼠标,所以U盘能用。
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-16 16:49
好像是科脑的板,兄弟修板之前还是先代一下cpu 内存,可以少走许多弯路。
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 17:57
什么CPU啊           稀有的吗
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-16 19:55
还好有CPU试,一般USB用不了都会考虑干桥
作者: -步    时间: 2017-9-21 23:34
马云家的靚板!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: good951225    时间: 2017-9-22 20:37
作者: 倾我所有    时间: 2017-9-24 19:48
这种异常,我们这种小白反而很快找到,哈哈,
作者: 517424170    时间: 2017-10-2 16:24
CPU坏引起这样的故障,还是第一次听说,张见识了
作者: cy245311916    时间: 2017-10-2 21:23
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-2 21:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,厉害!!收藏先!
