标题: 判断主板南北桥好坏的方法 [打印本页]
作者: 我是杀虫剂    时间: 2017-4-17 16:58
标题: 判断主板南北桥好坏的方法
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明南桥好。
2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
1在40左右数值为正常。
2在20-30北桥有轻微的损坏。
3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
1如有500左右数值,说明南桥正常。
2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-17 17:16
这个只能做为参考来用
作者: smdnwx201211    时间: 2017-4-17 17:24
初学者可以看看,实际维修中要直奔主题,加基础加经验,如果一个个去量也没有什么不好,但时间就是金钱。
作者: 1325503305    时间: 2017-4-17 17:57
我这里只修笔记本,台式机不太会修,这经理非常合适我,
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-17 18:10
参考参考可以
作者: 过期的可乐    时间: 2017-4-17 18:54
这个是不是好久之前的资料了
作者: lastchen    时间: 2017-4-17 19:32
用来参考不错
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-18 00:59
这个已经是很老的资料了
作者: 旋转的锋    时间: 2017-4-18 17:13
适合新人
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-4-18 18:11
作者: 二年级    时间: 2017-4-18 18:21
还是怀疑了就干!比较省时。
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-19 05:39
极少怎么做,太耽误功夫了 供电正常测主要信号。怀疑桥的问题时要么就干,没价值就放弃了。
作者: zdh13107073629    时间: 2017-4-19 09:43
参考参考可以
作者: wangyuan186    时间: 2017-4-19 10:54
可以做做参考。但不是100%的吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-19 10:56
资料很老,可以做参考,毕竟现在都是单桥甚至单芯片架构时代。
