标题: 求助:这款上G1610的CPU的主板是什么型号啊,看不懂 [打印本页]
作者: fanzhen0321    时间: 2017-4-17 15:38
下面上图:
上的是G1610的CPU,顺便求助刷下BIOSS,故障原因是开机亮一下,自动重启,不在亮,然后断电更换电源,不在亮,还是一直重启,换内存故障仍在。。。在线等!!!
作者: fanzhen0321    时间: 2017-4-17 15:39
在线急等,想刷下BIOSS试试管用不,官网的BIOSS程序不行,因为我也不知道是不是H61的板子,反正下载官网的BIOSS程序是H61的,刷不上去
作者: 2206807866    时间: 2017-4-17 16:38
H61
作者: fanzhen0321    时间: 2017-4-17 16:43
2206807866 发表于 2017-4-17 16:38
H61
H61哪个型号呢,官网的BIOSS程序不行,我想刷下BIOSS试试
作者: zheng664925    时间: 2017-4-17 19:48
上梅杰的官网看看 H61的板子 具体还要对板号了 板号你找找看 正面没有的话反面看看
作者: zheng664925    时间: 2017-4-17 19:49
中间哪个条码你仔细看下
作者: zheng664925    时间: 2017-4-17 19:57
看下cpu供电是不是 RT8859
是的话可以参考下面的帖子http://www.chinafix.com/thread-920357-1-1.html
作者: 新世维电脑    时间: 2017-4-17 21:35
音频接口处可以看型号……。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 15:30
h61是芯片组,具体是哪一个主板型号还是需要看主板上的标识才可以的,要不然不好断
作者: 新锐电脑维修    时间: 2017-4-18 23:21
这种是改装过的办。用的是至强的cpu,直接换班还好一点
作者: 义气登堂    时间: 2017-4-19 00:12
一个垃圾的 1155  CPU
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-19 10:24
义气登堂 发表于 2017-4-19 00:12
一个垃圾的 1155  CPU
这种G1610CPU对付家用还是可以的,很多客户图便宜要这种1610 g1840等
作者: 酷瑞电脑    时间: 2017-4-19 11:58
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
作者: fanzhen0321    时间: 2017-4-19 15:13
zheng664925 发表于 2017-4-17 19:57
看下cpu供电是不是 RT8859
找到了 主板型号是i6h l V4.1  我找不到BIOSS, 我想刷BIOSS,你有吗
作者: 继续维修吧    时间: 2017-4-19 19:57
路过学习下
作者: 沈元    时间: 2017-4-20 00:54
去梅捷网站上找找 吧
作者: fanzhen0321    时间: 2017-4-20 08:17
沈元 发表于 2017-4-20 00:54
去梅捷网站上找找 吧
官网上下载的刷不成功,提示缓存错误
作者: 沈元    时间: 2017-4-20 09:40
fanzhen0321 发表于 2017-4-20 08:17
官网上下载的刷不成功,提示缓存错误
可能BIOS块 坏了
