标题: 急用V星ms6566图纸 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2009-5-16 14:26
标题: 急用V星ms6566图纸
V星ms6566主板无核心电压求图纸,网站上有,但不能下载了,谢了
作者: 易安宁    时间: 2009-5-16 15:42
换cpu供电IC芯片,检查MOS管
作者: 杜俊岩    时间: 2009-5-16 17:46
供电IC 的VTTPOWGD 没有电压,不知是南桥提供的还是CPU的某个脚提供的,如有电路图可能要简单一些
作者: 张先生    时间: 2009-5-16 17:53
MS-6566
故障现象 故障原因     备注说明
不开机     Q12       此管上三个脚一个1.2V、一个5V还有一脚有波形,此管上电压不正常烧CPU
           Q910      此管上三个脚一个1.2(MS-7的14脚)、一个5V还有一脚有波形(MS-7的15脚),此管上电压不正常烧CPU,管子与MS-7相连脚间容易断线,多为PCB板背面。
MS-6566 V5.0
           CPU座空焊
           CPU的AD信号通孔不通  扎孔
           BIOS
不加电     Q42       3VSB短路或此管电压不正常都会不加电,用351代
           南桥     通常和Q42一起换
键盘打不动 I/O
           Q47
作者: 必须精彩    时间: 2010-1-20 19:57
也想找一张ms-6566E的图纸!!
