标题: 联想Z500 暗屏求助 [打印本页]
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2017-4-17 15:15
标题: 联想Z500 暗屏求助
测试主供电VCC 19.5V正常 开启3.3V正常
这俩电压是0V  EC换过 BIOS刷过  目前没思路了 不知道怎么继续下去、、、屏幕换过 屏街口阻值挨个测量无短路情况  屏线无断路情况、、、在线等
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-17 15:31
把调节强制拉高看看
作者: 315807346    时间: 2017-4-17 15:34
你有没有强拉试过呢
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-17 16:07
测测78有没有短路 飞哥 3v试试
作者: 天意wx    时间: 2017-4-17 21:01
可以给PWM 拉高点平 试试 若正常测试无问题也可以
作者: 消失的印记    时间: 2017-4-17 21:53
DISPOFF#这个断线,直接33-34脚给个3.3V给接排线那端,看看还暗屏吗
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-17 21:58
没有亮度调节
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2017-4-18 09:15
强制拉个3.3一起给7  8  P  可以亮,但是会出现白屏,进系统过程中没图像的时候屏幕白屏,进系统后正常,这个有没有解决的办法?
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2017-4-18 09:20
已解决,3.3V 借的地方没找对 所以白屏,弄半天是我脑袋短路了、、、、、
作者: wxs666520    时间: 2017-4-18 10:43
楼主解决了,就好。同时也学习了
作者: 3301809631    时间: 2017-4-18 10:53
查他去哪里了就好修了 也有可能是lid有问题也会拉低
作者: 天意wx    时间: 2017-4-18 12:04
骑猪看夕阳 发表于 2017-4-18 09:15
强制拉个3.3一起给7  8  P  可以亮,但是会出现白屏,进系统过程中没图像的时候屏幕白屏,进系统后正常, ...
白屏是屏供电不受控制了造成的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-18 12:08
可以断开信号点,从屏幕引个3v
作者: wkj0822    时间: 2017-4-18 13:51
信号不同步
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-18 13:56
是不是亮度调节 有问题呀
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2017-4-18 14:31
天意wx 发表于 2017-4-18 12:04
白屏是屏供电不受控制了造成的
嗯,这个弄好了,我这脑袋短路了  3.3开始没在LCDVDDON上接,直接找了个3.3谁便接的,所以背光开启不受控
