标题: 苹果6 主板盖板怎么拆 [打印本页]
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-17 15:11
标题: 苹果6 主板盖板怎么拆
苹果6 电池接口那块的盖板怎么拆,风枪吹不动啊,吹了好长时间翘不起来,你们怎么拿下来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-17 15:33
扣在排线上的盖板?不是有两个螺丝的吗
作者: LIJUN911025    时间: 2017-4-17 15:35
屏蔽罩是不,温度高点,从卡槽那边取卡槽那边吹稍微时间长点
作者: QUCHONG12    时间: 2017-4-17 17:15
楼主说的是基带上面的屏蔽罩吧  他是高温锡 要么剪掉要么用温度要高一点才能吹掉的
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-17 17:22
高温锡,温度要高点其实剪掉更方便
作者: 蓝色使者    时间: 2017-4-18 09:06
实在不行直接剪掉算了
作者: yeshuang    时间: 2017-4-18 09:33
把散热贴去掉吹。不行就剪掉呗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-18 13:51
直接剪掉。高温焊锡比较恶心人有时候。
作者: xuntin    时间: 2017-4-18 17:26
你不会想说的是后壳吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-18 23:32
要把上面的黑胶布全铲掉。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-18 23:33
轩辕思天 发表于 2017-4-18 13:51
直接剪掉。高温焊锡比较恶心人有时候。
是低温锡,不是高温的。240度可以干下来啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-18 23:35
蓝色使者 发表于 2017-4-18 09:06
实在不行直接剪掉算了
240度就可以干下来啦。不能剪,这里要屏蔽信号的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-18 23:38
盖子上面的黑胶布贴有散热作用,用铲刀加热全铲掉,不然你怎么干也干下盖子。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-19 09:21
好吧,我是没修过苹果,不过有些主板上也用高温锡,超级恶心人。
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:10
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:11
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:14
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:15
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:16
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:23
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:24
作者: 10175983    时间: 2017-4-19 11:46
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-19 12:53
如果是屏蔽罩 温度高点速度快点拿下来,安全点就直接剪掉吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-19 15:27
可以先加一下锡,然后使用热风枪再吹,这样比较好下来的
作者: yanjindao    时间: 2017-4-19 18:06
维修不易,加分鼓励了
作者: 免拆技术支持    时间: 2017-4-19 18:26
最方便的是直接剪掉。之前为了吹哪东西,结果,罩子没掉主板让我吹起泡了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-19 23:27
哥们你真是谦虚啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-20 09:46
woaimeinv5 发表于 2017-4-19 23:27
哥们你真是谦虚啊。
不不,手机领域我就是小小白一个
作者: E路向中    时间: 2017-4-20 10:08
看个人手法和悟性了,我一般是320放石墨板上面吹,自然脱落,不要剪,但是任何一个方法如果不熟练和没理解到位都会出问题。
作者: foxnet007    时间: 2017-4-20 16:32
同感。我也觉得高温锡恶心
作者: foxnet007    时间: 2017-4-20 16:33
表示没修过苹果。。正在学习中
作者: a20090804    时间: 2017-4-20 17:06
不知道为什么要用高温锡
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-20 17:35
用什么剪刀剪啊,没修过手机也很好奇
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-20 20:41
a20090804 发表于 2017-4-20 17:06
不知道为什么要用高温锡
欧盟标准,讲究的环保无铅。所以无铅锡都是为高温锡。
yvhai2010 发表于 2017-4-20 17:35
用什么剪刀剪啊,没修过手机也很好奇
维修真是多才多艺啊!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-20 20:42
E路向中 发表于 2017-4-20 10:08
看个人手法和悟性了,我一般是320放石墨板上面吹,自然脱落,不要剪,但是任何一个方法如果不熟练和没理解 ...
赞成李老师的说法!
作者: qq1207357706    时间: 2017-4-20 20:54
那是高温锡,350度很快就下来
作者: lq23lcy45j    时间: 2017-4-21 11:41
先用烙铁加锡丝焊一下再吹,会好一点
作者: xiaoke20    时间: 2017-4-21 11:59
guojinbao1427 发表于 2017-4-17 17:22
高温锡,温度要高点其实剪掉更方便
剪掉的话再怎样装回去呀????????????????
作者: QUCHONG12    时间: 2017-4-21 13:48
用什么剪刀剪啊,没修过手机也很好奇
剪钳  口水钳
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-21 16:44
foxnet007 发表于 2017-4-20 16:32
同感。我也觉得高温锡恶心
是的,高温焊锡有时候会让你对拆件失去耐心。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-21 19:13
剪掉就不装了,好多修过的机器都没有……
作者: xiaoke20    时间: 2017-4-22 11:11
guojinbao1427 发表于 2017-4-21 19:13
剪掉就不装了,好多修过的机器都没有……
热风枪吹屏蔽罩,装回去的话,风险大吗?
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-4-26 12:04
学习了,谢谢楼主
