标题: 联想C465进水C待机短路不触发维修 [打印本页]
作者: 创微    时间: 2017-4-17 15:06
接到以二休的C465C不触发   AMD 机子 。拆机发现 被修过了  。待机0.07  待机芯片 UP6182AG  煨汤。找了一颗TPS51123装上去 待机出来了  。过了一会 待机就没有了 。料板上找了一颗TPS51125装上 待机0.01.   3v  5v  出来了   但是还是不开机  。换了个EC还是不行  。。。。准不敢下手  备干南桥  ,估计希望不大   ,接下来 怎么修 dajia 指点指点 /
作者: yuchao454875    时间: 2017-4-17 15:08
AMD的机器还有个1.1VALW电压
作者: liutianyu    时间: 2017-4-20 12:56
6182对应的是51125,你之前整51123肯定把芯片外围的电阻搞出问题了
作者: 笑看风舒云卷    时间: 2017-4-28 16:38
谢谢,楼主无私奉献                                 [attach]01299508[/attach][attach]01299509[/attach][attach]01299510[/attach][attach]01299511[/attach][attach]01299512[/attach][attach]01299513[/attach][attach]01299514[/attach][attach]01299515[/attach][attach]01299516[/attach][attach]01299517[/attach][attach]01299518[/attach][attach]01299519[/attach][attach]01299520[/attach][attach]01299521[/attach][attach]01299522[/attach][attach]01299523[/attach][attach]01299524[/attach][attach]01299525[/attach][attach]01299526[/attach][attach]01299527[/attach]
作者: 不要相信眼泪    时间: 2017-4-29 16:46
正需要这款通用电源模块。                           [attach]01302054[/attach][attach]01302055[/attach][attach]01302056[/attach][attach]01302057[/attach][attach]01302058[/attach][attach]01302059[/attach][attach]01302060[/attach][attach]01302061[/attach][attach]01302062[/attach][attach]01302063[/attach][attach]01302064[/attach][attach]01302065[/attach][attach]01302066[/attach][attach]01302067[/attach][attach]01302068[/attach][attach]01302069[/attach][attach]01302070[/attach][attach]01302071[/attach][attach]01302072[/attach][attach]01302073[/attach]
作者: 胖刺头    时间: 2017-4-29 17:28
先收藏了,等有用时下。。                           [attach]01302873[/attach][attach]01302874[/attach][attach]01302875[/attach][attach]01302876[/attach][attach]01302877[/attach][attach]01302878[/attach][attach]01302879[/attach][attach]01302880[/attach][attach]01302881[/attach][attach]01302882[/attach][attach]01302883[/attach][attach]01302884[/attach][attach]01302885[/attach][attach]01302886[/attach][attach]01302887[/attach][attach]01302888[/attach][attach]01302889[/attach][attach]01302890[/attach][attach]01302891[/attach][attach]01302892[/attach]
作者: 探索-发现    时间: 2017-4-30 14:01
感谢分享·······这个是好东西                 [attach]01304371[/attach][attach]01304372[/attach][attach]01304373[/attach][attach]01304374[/attach][attach]01304375[/attach][attach]01304376[/attach][attach]01304377[/attach][attach]01304378[/attach][attach]01304379[/attach][attach]01304380[/attach]
作者: jinefo    时间: 2017-4-30 21:21
高手就是高手学习了                                 [attach]01306986[/attach][attach]01306987[/attach][attach]01306988[/attach][attach]01306989[/attach][attach]01306990[/attach][attach]01306991[/attach][attach]01306992[/attach][attach]01306993[/attach][attach]01306994[/attach][attach]01306995[/attach][attach]01306996[/attach][attach]01306997[/attach][attach]01306998[/attach][attach]01306999[/attach][attach]01307000[/attach][attach]01307001[/attach][attach]01307002[/attach][attach]01307003[/attach][attach]01307004[/attach][attach]01307005[/attach][attach]01307006[/attach][attach]01307007[/attach][attach]01307008[/attach][attach]01307009[/attach][attach]01307010[/attach][attach]01307011[/attach][attach]01307012[/attach][attach]01307013[/attach][attach]01307014[/attach][attach]01307015[/attach][attach]01307016[/attach][attach]01307017[/attach][attach]01307018[/attach][attach]01307019[/attach][attach]01307020[/attach][attach]01307021[/attach][attach]01307022[/attach][attach]01307023[/attach][attach]01307024[/attach][attach]01307025[/attach]
作者: cvia    时间: 2017-4-30 21:35
学习学习了!感谢楼主分享                           [attach]01307906[/attach][attach]01307907[/attach][attach]01307908[/attach][attach]01307909[/attach][attach]01307910[/attach][attach]01307911[/attach][attach]01307912[/attach][attach]01307913[/attach][attach]01307914[/attach][attach]01307915[/attach][attach]01307916[/attach][attach]01307917[/attach][attach]01307918[/attach][attach]01307919[/attach][attach]01307920[/attach][attach]01307921[/attach][attach]01307922[/attach][attach]01307923[/attach][attach]01307924[/attach][attach]01307925[/attach][attach]01307926[/attach][attach]01307927[/attach][attach]01307928[/attach][attach]01307929[/attach][attach]01307930[/attach][attach]01307931[/attach][attach]01307932[/attach][attach]01307933[/attach][attach]01307934[/attach][attach]01307935[/attach][attach]01307936[/attach][attach]01307937[/attach][attach]01307938[/attach][attach]01307939[/attach][attach]01307940[/attach][attach]01307941[/attach][attach]01307942[/attach][attach]01307943[/attach][attach]01307944[/attach][attach]01307945[/attach]
