ZXCVWtest
标题: G480不出CPU供电 [打印本页]
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-4-17 15:01
标题: G480不出CPU供电
G480不出CPU供电,开启,供电都有,PROCPWRGD,这个1.0也应该正常, PWROK这个也有3.3 APWROK,这个也有,BIOS刷过,南桥换过,CPU供电芯片换过,谁还有好的思路吗,供电芯片是TPS51640A,还有更好的方法
吗
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-17 15:27
看有没有瞬间出电压又掉下去,之前有遇到过CPU供电周边有温控电阻的,NTC电阻导致不出CPU电压的,
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-4-17 18:08
没有的,一直都没有
作者: 不能再玩了    时间: 2017-4-17 18:26
14   18-20这几个脚检查下有没有明显问题,这边的电压正常好像都是1.05左右   ,希望能帮到你
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 08:37
可以使用示波器打一下svid信号,svid信号不正常也会导致不出CPU供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-22 05:33
轻松邮包 发表于 2017-4-21 21:27
我也有一台一样的
你可以使用示波器打一下svid信号,svid信号不正常也会导致不出CPU供电
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-4-22 09:39
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-23 05:58
文夕∩∩文夕 发表于 2017-4-22 09:39
{:4_ ...
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-4-23 09:25
没有示波器
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-23 18:22
一个一个慢慢找过去总会发现问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-24 05:36
文夕∩∩文夕 发表于 2017-4-23 09:25
没有示波器
没有示波器的话修hm65以上的芯片组的不出CPU供电还真有点难度,cpu电源芯片收到svid才会出cpu供电的
作者: A10849225471    时间: 2017-5-11 10:44
都查了看一下电感有没有虚焊和升压二级管有没有坏
作者: 浩兴    时间: 2017-5-11 10:45
解决了没有?
