标题: 联想LS2033WA不定期白屏(通病) [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-17 14:16
联想LS2033WA不定期白屏(通病),屏供电PCB断线,接触不良。连线解决问题。
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-17 14:36
想知道 这个断线 是如何 检查出来的呢
作者: lastchen    时间: 2017-4-17 16:21
是白屏时测量出来的么
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-17 17:23
lastchen 发表于 2017-4-17 16:21
是白屏时测量出来的么
白屏时间测出来的,只要FB401没5V直接连线就OK了
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-17 17:25
ss456er12004 发表于 2017-4-17 14:36
想知道 这个断线 是如何 检查出来的呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-17 18:03
这是白屏的时候 怀疑没屏供电
然后顺着追查到的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-17 21:09
接触不良  只能说明 断线 似断非断的
作者: gh3426654    时间: 2017-4-18 09:28
断线明显么?
作者: 流浪才子    时间: 2017-4-18 11:41
可能是线似断非断  接触不良
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-4-18 17:47
PCB不良不太好修
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-18 18:40
ss456er12004 发表于 2017-4-17 18:03
这是白屏的时候 怀疑没屏供电
然后顺着追查到的吗
是的,屏供电没过去。但5V正常屏供电是5V直接到FB401的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-18 23:34
没遇到过这款这种故障
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-19 15:01
保存下图片留着以后备用
作者: sgliuhui    时间: 2017-4-23 20:01
断线明显么?
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-24 15:18
sgliuhui 发表于 2017-4-23 20:01
断线明显么?
比较明显,半小时出问题。。。
作者: homzhang001    时间: 2017-4-24 16:34
很有可能是FB401上面的Q702有问题哦
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-24 16:45
楼主你说这个驱动板屏供电PCB断线是通病?你修多少台这样的故障了?
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-24 16:51
你这是从5V供电直接短接过来,而且是跳过控制MOS管Q702,这样屏不管开机还是待机都是一直5V供电呢。这也叫PCB断线,而且还通病,我也是醉了
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-4-24 18:48
维修不是事 发表于 2017-4-24 16:51
你这是从5V供电直接短接过来,而且是跳过控制MOS管Q702,这样屏不管开机还是待机都是一直5V供电呢。这也叫P ...
我修了2台这种机器了。应该算通病吧
作者: 维修不是事    时间: 2017-4-25 08:39
小宝贝刚刚 发表于 2017-4-24 18:48
我修了2台这种机器了。应该算通病吧
呵呵,这个不是通病,我修液晶显示器十多年了,这种故障修多了。我只能这么告诉你,你没有找到真正原因
作者: 张志刚    时间: 2017-4-25 12:29
我觉得这是没有找到根本问题,应急维修吧!能交活就行!
作者: w3899381    时间: 2018-2-23 09:49
想知道 这个断线 是如何 检查出来的呢?电压吗
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-23 18:55
这样改好吗?5V直接去给屏供电,会不会画面转换时不太正常。
作者: 张四丰    时间: 2018-2-23 19:14
把5V直接连到并供电,肯定不算修好,更不可能是断线通病。
当然能收到钱就行了。有时配件没有就这样修了。
作者: qwq19841226    时间: 2018-2-25 20:16
