标题: 判断主板南北桥好坏的方法 [打印本页]
作者: 我是杀虫剂    时间: 2017-4-17 13:51
标题: 判断主板南北桥好坏的方法
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明南桥好。
○2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明北桥好。
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
○1在40左右数值为正常。
○2在20-30北桥有轻微的损坏。
○3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
○1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
○2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
○1如有500左右数值,说明南桥正常。
○2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
作者: 小飞2H    时间: 2017-4-17 14:10
这南北桥的主板修的少啊,报高了别人都不愿意修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-17 14:10
这是你从哪里抄来的贴吧,别的不说,就说你这上面关于北桥供电MOS管上管S极对地阻值,4系列北桥大部分在5欧姆以上即可算正常。
作者: 段上段    时间: 2017-4-17 14:10
谢谢分享,666
作者: 634094028    时间: 2017-4-17 14:31
谢谢分享·虽然用到的少·
作者: 经典110    时间: 2017-4-17 15:27
楼主辛苦了
作者: liuhui19738520    时间: 2017-4-17 15:43
4系列以上的阻值都很低的!
