标题: T41掉电问题 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2009-5-16 12:48
标题: T41掉电问题
T41有是开机一钟就掉电,有时候进系统后两分钟就自动重启,换过别的版本的系统,也换过硬盘,还是这样,应该是硬件的问题了,换过TB和PMH4也还是一样,请求高手解答。
作者: 风骑士    时间: 2009-5-16 12:57
说明点,刚开始的时候是,进系统2分钟就自动重启,后来不知道怎么搞的开机,还没进系统就掉电,但没有自动重启
作者: 毛伟电脑科技    时间: 2009-5-16 13:24
这个问题建议先查主板电池电压是否在工作点以下。
升级BIOS。
作者: 新子维修    时间: 2009-5-16 13:27
显卡虚的多吧
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-16 13:50
看一下风扇赌了没,热量过高也会出现这中问题
作者: 风骑士    时间: 2009-5-16 17:58
开机掉电已经解决,是散热的问题,但是到系统里自动重启还是没解决,不过很有规律的都是过差不多的时间就重启。
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-16 20:35
为何不加焊一下核心供电呢?
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-18 23:52
我有一次装华烁机器。AMD的U ,把防止短路的黑贴压倒U上了,开机掉点,装好没事了
作者: 杜志勇    时间: 2009-5-19 14:04
第一,可能是显卡和南桥,如换了还是不可以,第二,你就跑CPU的热保护电路,就这些,没有别的了,
作者: 蜗居村    时间: 2009-5-19 15:54
是不是过热呀
作者: 马永浩    时间: 2009-5-19 16:22
你之前焊过的TB和PMH4焊好了没?是不是你把问题搞咋了?
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-23 23:51
桥虚汗,散热问题不会冲起吧
作者: zgbjb    时间: 2009-5-24 01:57
请问都是进到系统哪个位置重起的,拍张图片.看看,
是不是进到滚动条了?
作者: 风骑士    时间: 2009-5-24 23:54
最后是焊了CPU座后就好了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-5-25 11:38
倒觉得应该是桥空焊了
