苹果a1312一体机开机白屏过后立马黑屏
Boss宗
2017-4-17 09:51
机器拿来的时候开机白屏能听到声音,但是一过白屏就黑屏了。一开始以为硬盘问题,换了硬盘还是这样。后来发现如果开机选择进U盘pe系统。则正常显示没有任何问题。就重新ghost一个系统还是老样子。咋们论坛也有人碰到过,但是没有解决。我后来想想用安装版的系统试试看,结果安装版win10能正常安装进系统。没有任何问题,后来再改安装版的win7,又回到老样子黑屏。不知道是不是我的win7版本问题。后来给客户装了win10.我这个不知道还又没有其它问题,反正win10装上一切正常,没什么技术含量,正好碰到就分享下,有同行碰到类似的问题可以试试看
补充内容 (2017-4-19 15:02):
是显卡问题。加焊后正常装机测试。ghost任何版本都可以。驱动全部打上了
维修你懂得
2017-4-17 10:39
有显卡驱动吗
zouyuanaaa
2017-4-17 10:42
应该是显卡的问题 这个机器遇到过 后来换显卡好的
wzm99
2017-4-17 10:59
我也一台进不了系统在弄……
天意wx
2017-4-17 20:17
估计还是主板有问题 有些苹果确实是换个系统也许会正常
Boss宗
2017-4-18 09:01
显卡驱动有的。但是声卡驱动没有。怎么都打不上。还是有问题
xiaojiang125
2017-4-18 09:03
下次碰到可以试试。如果能用就先用。苹果不太会修。哎
jiang86001
2017-4-18 09:28
应该是显卡问题,加焊一下显卡试试
