查看: 1609|回复: 4
GA-8I865GVMK-775电脑自检重启
发表于 2009-5-16 12:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司有一块GA-8I865GVMK-775的主板,电脑故障为可以开机自检完之后重新启动,有时可以进入DOS安装系统时也会重新启动。能想到的处理方法都想到了(如散热问题,内存问题,电源问题,硬盘问题,内显问题)。还是没有解决问题。现在初步确定为主板问题,用万用表测了其各项电压:CPU:1.1v,内存供电:2.65v,)有那些朋友碰到过这样的问题还请指点指点。在线等。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-16 12:38:33 | 只看该作者 �
能看看主板吗?
发表于 2009-5-16 13:23:03 | 只看该作者 �
CPU座子加焊一下
你可以是一下
发表于 2009-5-16 14:29:48 | 只看该作者 �
你可以一下换个I/O !
发表于 2009-5-16 15:41:07 | 只看该作者 �
BIOS刷一下
