标题: [高清无码]维修记!与外星人的第一次接触 Alienware m15x P08G新手小笔记 [打印本页]
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-16 21:24
第一次拆到外星人的本本,小经验,自己留着做笔记
外星人P08G  M15X
开机报警一长两短,前两个灯在闪,不显示,拆开整机上电没反应。
不上电啊,插上显卡板也不上电,不会是拆坏了吧想想应该不是,可能是什么东西没装才这样的。后面接上读卡器小板,接上键盘,可以上电了。最后发现这机器拆了键盘后或不装显卡板是不上电的
接上显卡板,插上键盘,接上外屏,按开关。。。不显,还报警,第一个灯和第三个灯闪,上论坛搜了下,说是这机器还要接内屏才跑码。于是接上内屏,按开关。。。居然亮了
但是。。。。白屏。不报警了,于是先从显卡开始干吧
又拆下显卡板,上BGA加焊。装上显卡上电。。。OK简单解决
下次遇到这机器记得。。。不插显卡板,不插键盘是没有待机的。不接屏不跑码。前两个灯闪或第一和第三个灯闪,还报警》》》先干显卡
看官们加个分鼓励一下
作者: 後天、    时间: 2017-4-16 21:29
遇到这机子的机会少。。。。。加分先
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-16 21:31
後天、 发表于 2017-4-16 21:29
遇到这机子的机会少。。。。。加分先
谢谢鼓励
作者: woku136    时间: 2017-4-16 21:34
加焊 用半个月 显卡有脱焊了,你咋办。
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-16 21:40
woku136 发表于 2017-4-16 21:34
加焊 用半个月 显卡有脱焊了,你咋办。
你的意思要从植?以前遇到显卡问题都是加焊吖
作者: woku136    时间: 2017-4-16 21:47
重新 值球都不会脱焊了
作者: 37592179    时间: 2017-4-16 22:02
去年修过一台,但我忘了什么问题了,反正也是现场弄好的
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-16 22:02
外星人本子用的太少了!
作者: 和尚1889    时间: 2017-4-16 22:32
楼主又没少赚 哈哈
作者: 宝灵寺    时间: 2017-4-16 22:39
这故障有点简单
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-4-16 23:11
修过一次,不过问题不大没有注意到这么多细节
作者: drema    时间: 2017-4-16 23:36
外星人机器遇到的少
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-17 00:10
修的不错,加分鼓励
作者: yangke251    时间: 2017-4-17 01:05
果断加分,加点权限好,要不然客户看到就不好轼
作者: hf799hubo    时间: 2017-4-17 08:56
不接屏还会不跑码啊
作者: ct4251809    时间: 2017-4-17 09:36
感谢楼主的经验分享!加分支持。
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 10:56
现场修好?客户看到会不会说很简单。。。“你不就换了个小玩意嘛,怎么这么贵”
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 10:57
小宇电脑科技 发表于 2017-4-16 22:02
外星人本子用的太少了!
我这台是一个专门做外星人的同行拿给我们老板修的
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 10:58
和尚1889 发表于 2017-4-16 22:32
楼主又没少赚 哈哈
我在店里学徒的,不知道老板赚多少
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 10:59
永不放弃LYH 发表于 2017-4-17 00:10
修的不错,加分鼓励
谢谢鼓励
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 11:00
权限我不会加,没加过,要是加了会不会连我自己自己也没权限看了?
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 11:02
ct4251809 发表于 2017-4-17 09:36
感谢楼主的经验分享!加分支持。
多谢兄台加分鼓励
作者: mjq8866    时间: 2017-4-17 11:08
kbc_det#和待机电路相关联
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-17 11:14
好的,赞一个,谢谢分享
作者: Babyzhang    时间: 2017-4-17 11:15
mjq8866 发表于 2017-4-17 11:08
kbc_det#和待机电路相关联
没看图纸,论坛上说这个信号没有直接不过保隔
作者: yangke251    时间: 2017-4-17 12:42
自己肯定可以看啦,
