标题: 华硕X555LD REV2.0通病故障求大神给个思路。 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-4-16 18:49
用电池可以正常使用,无法充电,单用适配器插上无公共点电压不过隔离
拆第二个隔离管后第一个隔离管就完全导通了G级就有24V了装上第二个隔离管就不出电压了
跳过隔离保护用19V直接开机没问题
充电芯片是BQ24735  条件6角ACDET   2.6V    16角REF  6V    20角VCC  19V    4角无输出
问题在于只要拆了第二个隔离管BQ24735的4角就可以正常输出24V
换过两个隔离管和充电芯片都还是一样
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-4-17 10:00
什么没人回复呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-17 10:50
拆了电池放电管试试,能过去就换了
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-4-17 18:39
广州迅芯科技 发表于 2017-4-17 10:50
拆了电池放电管试试,能过去就换了
都拆了电池充电上下管。我还特意把待机3V 5V的节点都弄了还是一样。。
拆了电池放电管试试,能过去就换了
充电上下管我也换过
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-4-17 18:40
没人遇到这问题吗。我都碰到几台了都没解决
作者: w7875500    时间: 2017-4-17 20:51
找图纸,隔离保护有问题
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2017-4-19 11:05
找兔纸看看呀
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-4-19 15:36
w7875500 发表于 2017-4-17 20:51
找图纸,隔离保护有问题
看过了都已经测量过了周边的所有的零件
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-24 10:30
楼主解决了吗  我也遇到了一台
作者: 小陈快修    时间: 2017-5-11 17:44
我也遇到一台楼主好了吗
作者: wangmeng    时间: 2017-5-12 12:36
电池充电管的控制极出问题了。
作者: 陈陈军    时间: 2017-5-12 12:40
莆田电脑维修员 发表于 2017-4-17 18:39
充电上下管我也换过
如果我没理解错的话  他是叫你把电池和公共点的隔离管拆了  而不是充放电的上下管   隔离管  !! 隔离管!!
作者: 默默的帅着    时间: 2017-5-12 15:45
-龟仙人- 发表于 2017-4-24 10:30
楼主解决了吗  我也遇到了一台
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了
小陈快修 发表于 2017-5-11 17:44
我也遇到一台楼主好了吗
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了c
楼主修好了吗
作者: 小陈快修    时间: 2017-5-13 10:41
默默的帅着 发表于 2017-5-12 15:45
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了c
改电路可以充电吗
作者: -龟仙人-    时间: 2017-5-13 12:32
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了
                怎么改的
作者: 修不到钱    时间: 2017-5-13 13:40
我也有台现在正在烦恼着
作者: 2017维    时间: 2017-5-13 13:48
这个应该要改吧 改好了就惊喜了
作者: 益能电子    时间: 2017-5-19 12:14
都说改,怎么改分享出来大家借鉴下
作者: 肖成荣    时间: 2017-5-27 12:44
我现在有一台宏基的笔记本,也是这样问题,怎么修好的呢???
作者: 杰作看我的    时间: 2017-6-21 13:57
楼主后续怎么样了???
作者: bellert    时间: 2017-6-24 14:06
我也碰到了一个电池不能充电的。
作者: 574237322    时间: 2017-7-15 01:16
我也在 修一台    A555LD   故障 一样的
没有修好
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:56
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-16 14:24
直接跳过保护隔离
作者: 948990952    时间: 2017-7-17 12:36
作者: tangjinyqm    时间: 2017-7-29 09:23
楼主修好没呀,我遇到台有时能充电有时不能充电的
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-30 13:56
不错
作者: dsj2001    时间: 2019-2-18 19:23
作者: 占卜‰    时间: 2024-1-8 09:21
我只能告诉楼主我碰到很多保隔不过都是1M电阻的问题
