主板诊断卡A7
我是郭强
2009-5-16 11:45
主板诊断卡A7
我的机器大不开,我把主板诊断卡插上,显示是A7。我看了,
可我不知道怎么解决啊?
谁知道啊?
维科孙伟
2009-5-16 12:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
易通、电脑
2009-5-16 13:24
内存过不去
我是郭强
2009-5-16 15:41
我看了诊断卡说明书。可我看后不知道怎么整啊!
我知道是内存的事情...
我换了几个,都不可以...
万芯片
2009-5-16 16:51
那证明内存没坏,是板子有问题,你查下内存供电有啵
摸摸
2009-5-16 17:27
内存接触不良。
检查下内存槽有没有问题
或是桥到内存的线路有没有问题或是虚焊什么的
新围
2009-5-16 21:07
内存不过,换个内存条或者用橡皮插一下金手指;看看内存槽内有没有异物;检查内存的供电是否正常,时钟信号是否有;刷下BIOS,有可能BIOS文件损坏;要是还是不行的话,那北桥坏的可能性就大了!!!
黄金龙
2009-5-16 21:27
可能是内存槽脏了,把内存槽用洗板水洗一下应该可以解决
鱼水情~鱼纹
2009-5-16 22:39
看下内存供电够不够先 如果有的话 就其他供电正常的情况下 刷个不bios试下咯
郑辉
2009-5-17 01:23
查供电正常 刷个BIOS 不行 测量一内存的ID线 看看对地阻值是不是正常
常跑
2009-5-17 02:08
显示是A7. 测量内存ID线对地阻值是不是一樣,
初级小手
2009-5-17 11:40
内存问题 看看旁边的内存管
