标题: DELL N4110不开机没有待机 [打印本页]
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 17:20
C:\Users\Administrator\DesktopPQ29  123脚有19.5V  4脚只有0.4V   PC131和PR8和PR6都没短路,本来分压要3.几V的,可是4脚只有0.4V,请问需要查哪里
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 17:27
11111111111111111
作者: iawiawiaw    时间: 2017-4-16 17:37
这个机进水了吗?一般显卡问题的多
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 17:40
iawiawiaw 发表于 2017-4-16 17:37
这个机进水了吗?一般显卡问题的多
没进水,这是电源插口的电路图,
作者: ros5229    时间: 2017-4-16 17:53
5678脚有19v吗?
作者: 二年级    时间: 2017-4-16 18:14
5678脚若没有19v则换PQ29。
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 18:39
ros5229 发表于 2017-4-16 17:53
5678脚有19v吗?
就是没有19V啊
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 18:43
二年级 发表于 2017-4-16 18:14
5678脚若没有19v则换PQ29。
如果是PQ29坏了,那4脚也应该 是3.几V啊,测电容接地这头也是0.4V啊。
作者: 二年级    时间: 2017-4-16 19:01
如果 4脚是3.几V的话,那它就没坏呢!发现你手懒脑子勤快!
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 19:34
如果这个PQ29坏了,电容的2脚也应该还是19V啊。
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-16 19:45
那两个 电阻 有没有 变大 啊
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 19:50
赤鳞 发表于 2017-4-16 19:45
那两个 电阻 有没有 变大 啊
没有啊,1111111111111111
作者: zsj19870605    时间: 2017-4-16 19:56
P管低电平导通,电压只有0.4V肯定可以导通,现在不能导通就是管子坏了呗
作者: heyong1976    时间: 2017-4-16 20:41
好吧,我试试
作者: syejings    时间: 2017-4-16 21:05
图片不清晰,看的眼睛疼
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-16 21:15
报个远程班科普下 很快就上手了
报个远程班科普下 很快就上手了
作者: 二年级    时间: 2017-4-17 06:39
PQ29坏了!难道不允许其G极与散热脚相通吗?
作者: heyong1976    时间: 2017-4-17 13:44
也是,可是现在这个MOS管没有,还有其它办法吗?
作者: heyong1976    时间: 2017-4-17 13:50
PQ29的MOS管
作者: 负电荷    时间: 2017-4-17 14:27
先对地打阻值 再分析电路
作者: heyong1976    时间: 2017-4-17 15:40
syejings 发表于 2017-4-16 21:05
图片不清晰,看的眼睛疼
这还不清晣啊
作者: heyong1976    时间: 2017-4-17 15:41
chenhaolong1990 发表于 2017-4-16 21:15
报个远程班科普下 很快就上手了
报过啦,可是现在这个问题还是不会,
作者: heyong1976    时间: 2017-4-17 15:45
负电荷 发表于 2017-4-17 14:27
先对地打阻值 再分析电路
阻值正常,我想问这种情况还会有什么才会让PQ29的5678没电压。
作者: heyong1976    时间: 2017-4-18 12:09
修好了,PQ29换了,烧机后面一个电容坏了。
作者: 二年级    时间: 2017-4-18 17:48
没有买呗!还犹豫什么?
