句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 17:36
内存供电都没有 怎么可能有桥供电 CPU供电呢 没测错吧
冷默 发表于 2017-4-16 17:44
感觉应该看看内存供电路上的各个对地电阻,
pfvl2008 发表于 2017-4-16 17:26
查芯片FB两只电阻是否变值了,
995zb 发表于 2017-4-16 17:48
没有测错,我拿了一块一样好的主板来测,CPU供电等都有的,对比数据的。就发现内存芯片的各个电压不同,
995zb 发表于 2017-4-16 18:28
正常的主板上R226对地阻值602;R221两端阻值805;
不正常的R226对地阻值413;R224两端阻值118;
18265762635 发表于 2017-4-16 19:26
你都有一样的板了 芯片兑换了吗
995zb 发表于 2017-4-16 19:28
都互换过了。都不行。坏的主板死活搞不定内存供电。
三冠维修 发表于 2017-4-16 21:30
搞了半天我都没听懂你说的什么,内存供电都不正常,后面的怎么会正常??
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:23
如果此板真是ZH77A-G43,那么对应的版号是MS7758-1.0,内存供电PWM芯片是UP1513P,而你看得图,应该是MS775 ...
SULEI881215 发表于 2017-4-17 09:52
版主麻烦你楼主您说 A55主板APU需要一个CPU内存模块基准电压 而1155主板也需要 不知道 是那个信号 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-17 10:24
在1155CPU座子的AJ22针脚,是个SM_VREF,这就是内存基准电压输入信号。正常是内存电压的一半
995zb 发表于 2017-4-17 15:22
很荣幸得到版主点评。我的板子是ZH77A-G43,下载的图纸版号不对。看到版主发的MS7758-1.0的是内存PWM芯片 ...
SULEI881215 发表于 2017-4-17 16:24
好的 谢谢版主
995zb 发表于 2017-4-17 22:58
修好了。谢谢各位大师们的指点。万能的迅维网,特别感谢轩辕思天版主一语点睛。就是内存芯片UP1513P的7脚和 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-18 08:32
http://www.chinafix.com/thread-911991-1-1.html
这里有MS-7758 1.0的图纸
永不放弃LYH 发表于 2017-4-18 08:42
版主你上当了,那是个BIOS,根本不是图纸。当然还是我上当了,下载了, 没用,这样BIOS官网一大把
有些是五脚ic送电压去FB
