回家的路上 发表于 2017-4-16 17:11
楼主解决了没有,我有个AMD单桥的主板也是这问题,不管你插多大内存最大只能认出512M,多了显示不出来
wangyuan186 发表于 2017-4-16 18:33
换个内存条试试。最好是很早的那种。我以前见过。
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 19:46
如果刷了BIOS不行的话 就查内存的基准电压
e75xiuli 发表于 2017-4-17 08:27
应该跟主板和内存没有多少关系吧
软件系统方面可能性更大吧
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:35
CPU是什么型号?另外内存是不是正品条?还是说山寨条甚至是所谓的AMD专用条?
e75xiuli 发表于 2017-4-17 08:35
开始输入msconfig----引导----高级选项---最大内存上的钩去掉,重启
看是不是内存对了
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 09:58
奔腾双核e2160 cpu,内存都是正常的,都是电脑上正常用过的内存,在别的机子上都是正常识别的,这点内存 ...
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 10:08
试了下还是一样,换了XP和WIN7还是一样,无语了,
e75xiuli 发表于 2017-4-17 10:26
我给你说的方法是win7的
e75xiuli 发表于 2017-4-17 10:48
也别使用ghost版本来安装 ,直接使用msdn版本安装win 7 32或64
不过好像依稀记得这种早期的主板经常当 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-17 10:26
因为技嘉板子比较特殊,我以前修内存的时候,就喜欢用技嘉主板,它能点AMD专用条这样的很奇怪的内存。虽 ...
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 13:32
恩,谢谢,我用通用内存和一条专用内存都是一个问题,主板又没发现其它什么问题,很是无语。
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 13:28
不好意思我换XP3系统了,那XP有没有什么方式
轩辕思天 发表于 2017-4-17 13:43
那这种问题就真是罕见了。
e75xiuli 发表于 2017-4-17 15:26
你难道没有pe盘吗 ,用个什么pe盘检测下 ,我总感觉你这个还是系统问题
主板的说明书我也看过,的确是支 ...
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 20:20
内存肯定是没问题的,两条都是测试过的内存,系统换了三个,无语了,最后换成XP就不想换了,512MB可用WIN ...
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 20:16
我也很无语啊,我发现个奇怪的问题,就是有时我用两条内存插上去的时候,开机时候观察内存大小有时会700M ...
轩辕思天 发表于 2017-4-18 08:39
E2160超频2.4G,也就是赛扬E3200的默认水平吧。在我眼里,酷睿架构的U现在能用的最低标准是二级缓存2M以 ...
商厚平 发表于 2017-4-18 08:07
刷BIOS看看没有
逍遥枷锁 发表于 2017-4-18 09:43
是的,差不多,不超频下,简直打开都反应很慢,所以超频提高下一点,可是哪个问题还是没找到,这几天都在 ...
