标题: DELL DH77M01 CY0629触发后不断重启,刷BIOS修复 [打印本页]
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-16 15:47
DELL DH77M01 CY0629板图如下:
检修过程:
1、24PIN和小4Pin打阻值,正常!
2、上假负载,插24PIN和小4PIN,测VCCRTC有3V,VCCRST有3V,IO的RSMRST有3.3V,水桶两脚都有电压,PWSW有3V,发现问题:触发后不断重启,初步判断为CPU供电有问题
3、拨掉小4PIN,再触发,还是重启
4、测下管D极触发瞬间无电压,测上管G极触发瞬间无电压,上管D极有12V
5、打CPU电源管理IC的VCC、EN对地阻值正常,触发瞬间VCC有5V,EN也有1.09V,强拉上电,VCC的5V稳定,EN通电瞬间有,然后就没有了。
6、分析EN信号的来源未发现异常,推断为BIOS坏,开刷
7、感谢libin68999提供的BIOS
http://www.chinafix.com/thread-930475-1-1.html
8、刷了就好了!
作者: 商厚平    时间: 2017-4-16 15:52
收藏下,希望以后少走弯路
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-16 15:58
商厚平 发表于 2017-4-16 15:52
收藏下,希望以后少走弯路
前面的测量也是保险起见,别上U和内存,烧了,我拿到板子就初步判断是BIOS坏,
作者: 18265762635    时间: 2017-4-16 16:08
cpu电压肯定出来了  只是你没测准,用示波器一下就能测出来  没有cpu供电刷bios是没用的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-16 16:09
有图有真相   加分鼓励发贴
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-16 16:38
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 16:09
有图有真相   加分鼓励发贴
谢谢!!!!
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-16 16:41
咱穷,买不起波波!
作者: wangtwotwo    时间: 2017-4-16 21:37
楼上的兄弟 万用表照样能修好机器
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-16 21:51
不插U 和内存一样会重启
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-17 09:59
wangtwotwo 发表于 2017-4-16 21:37
楼上的兄弟 万用表照样能修好机器
同意你的说法,我现在也是只靠万用表修主板
