请问大家这个芯片用哪个植锡板植锡。
mxsjm
2017-4-16 15:27
请问大家这个芯片用哪个植锡板植锡。
是tegrak1 的芯片,买了通用的植锡网,孔位还是不准,植不好锡,是否有哪款手机的芯片和这个类似,的植锡网。。。。照片旁边的是A6
句容诚信电脑
2017-4-16 15:34
应该有专门的芯片的 咨询一下迅维淘宝负责人
blmama
2017-4-16 15:43
淘宝一问不就知道了
mxsjm
2017-4-16 15:49
问不到,是小米平板的芯片,
二年级
2017-4-16 18:01
有芯片就有网,还是你没找到。
woaimeinv5
2017-4-16 23:33
搞U用贵的钢网才好搞,方空那种,我用的是潜力的牌子钢网。
woaimeinv5
2017-4-16 23:34
便宜的钢网,孔大小不均匀,位置也不正确,所以很难直好的。
轩辕思天
2017-4-17 15:10
图睿K1的CPU吧,这应该有专门钢网的。
guojinbao1427
2017-4-17 17:34
现在的万能网并不好用,还是专用网吧,前一段我个OPPO的机器也是,钢网对不上,植不成,后来买个专用的就可以了
バ幸福De右岸
2017-4-19 15:39
这是什么机器上的CPU呢?
yanjindao
2017-4-19 17:43
维修不易,加分鼓励了
E路向中
2017-4-19 18:13
你这个很简单就搞定,要灵活使用钢网,找苹果CPU的钢网套上去,只要间距同即可使用。这是秘诀,一般人不告诉。(或者找其它牌子的同间距的满孔钢网即可解决)
8235687
2019-6-14 07:43
上tao宝定制一个也行 几十块钱
郭郭子
2019-6-14 19:46
看芯片型号在淘宝上应该能找出来
