标题: 求LA.MV29.P驱动板不开机维修思路 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-4-16 15:22
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-16 15:25
这种板子,测量一下供电时钟正常,就刷一下MCU,再不行,都换板了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-16 15:36
不要没分了  就发个贴来刷分   注意你很久了  帐号是不是不想要了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-16 16:09
这个很好修哇  你难道不是做维修的  测供电  打阻值 都做了  找开启  你说的是什么问题  问题都没有描述清楚
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-16 18:02
板上的供电查了吗,如果正常再写个程序,,
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-17 08:55
大哥   我看了你的帖子  全是求助
