笔记本常用电源管理芯片测试引脚
我是杀虫剂
2017-4-16 14:28
笔记本常用电源管理芯片测试引脚
笔记本常用电源管理芯片测试引脚
一、 系 统 供 电 芯 片 (5V、3.3V)
作用:把适配器的电压19v转换成3.3v/5v)_
AMAX1630 MAX1631 MAX1632 MAX1633 MAX1634 MAX1635,
MAX1977 MAX1999 MAX1901 MAX1902 MAX1903 MAX1904 ;
SC1402 SC1403 SC1404 LTC1628 TPS5121 TL594C
MAX785 MAX786
CPU 单 颗 供 电 芯 片)
MAX1711 MAX1714 MAX1715 MAX1718 MAX1897 MAX1907
MAX1987 MAX798 MAX1712 MAX1710 MAX1714A(20针)-
MAX1714B(16针) SC1405 MAX1887 MAX1854
MAX1717 LTC \9
三、 CPU 组 合 供 电 芯 片
ADP3203 ADP3415
ADP3410 ADP
ADP3410 ADP
ADP3205 ADP
ADP3415在芯片上没有型号,有三角型标志
四、 充 电 芯 片
充电电压只有高于电池电压才能充电
MAX1645 MAX745 MAX1772 MAX1773 ADP3806 TL490 TL591
MB3887 MB3878 LT1505G
五、 CPU 温
MAX1617 MAX1020A AD1030A MAX1989 G768D G768B CM8500,
CPU温控芯片全是16针,若是出现问题会自动断电。
有的机器没有,集成在CPU内(例如AMD系列)
六、 I/O 芯 片
普通封装四面引脚 PC PC PC PC
BGA封装(集成了键盘芯片,电源管理功能)
FDC57N869 FDC37N958 LPC47N277 LPC47N267 4C47N267
七、 COM 串 口 芯 片
MAX3243 MAX213 ADM213 HIN213 SP3243 MC1455
八、 电 源 管 理 芯 片 (开 机 芯 片)
TB6250 TB6808(东芝) IBM 联想
九、 普 通 键 盘 芯 片
M M M
集 成 开 机 芯 片 的 键 盘 芯 片
pH8/3434 H8/3437 H8/2147 H8/2149 H8/2161 H8/2169 PC
PC PCE/L/V(内部有程序) pc
BIOS 要同样的机器同样的型号才可以更换,芯片内部内置程序
十一、 显 示 芯 片
ATI NVIDIA S3 NEDMAGIC TRIDENT SMI INTEL
十二、 网 卡 芯 片
RTC8100 RTL8139 INTEL DA5262 VT6103L RC 3COM
有贴片封装和BGA封装,
十三、 网 卡 隔 离 芯 片
LT-8423 LF-H80P H0042 H00191
测量方法:由电感组成、三三相通,作用抗干扰
十四、 PC卡 芯 片 (CARDBUS)PCIBUS
R5C552 R5C476 R5C472 R5C554 PCI1520 PC
SN0304 SN03014
十五、 PC 卡 供 电 芯 片! y)
TPS2205 TPS2206 TPS2214 PUR211 M2562A
十六、 声 卡 芯 片
ESS1921 STAC9704 4299-JQ 4297-JQ 4239-KQ AD1981B AD188B
十七、 功 放 芯 片9
ESS AU8810 TPA0202 8552TS 8542TS BA7786 AN
24、93开头的是密码芯片
CPU 供电芯片(内核供电)在CPU旁边的电感上可以测到内核电压
笔记本常用供电芯片大全
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950、AAT3200、AAT3680、AME8824、AMS1505、APL5912、APL5913、G9338、SC1565、
MAX8863、MIC5205、SI9183、
开机芯片:东芝TMP87PM48U、TMP48U、TMP87PH48U
IBM:TB6805F、TB6806F、TB6807F TB6808F、TBF、、BD4175KV、
I/O芯片:PC、PC、PC、pc、
SMSC系列:FDC37N869、FDC37N958、FDC37N972、LPC47N227/217、LPC47N252 LPC47N253、LPC47N254 LPC47N354
LPC47N267
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、 H8/3431、H8S/2116V
PC PC、PC PC PC PC
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、
H8/2161、H8/2168、 PC、PC、H8S/XXX 、M、M、M
系统供电芯片:
ISL6228 ISL6232
MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、MAXE、
MAX1901、MAX1902、MAX1904、MAX1977、MAX1999、MAX785、MAX786、MAX8734、
LTC1628、LT3728L、 LT3728LX、
SB3052、
SC1402、SC1403、SC1404、SC2450、、
TPS、TPS
〈 MAX1631、MAX1634、MAX1904 可互换〉
〈 MAX1632、MAX1635、MAX1902 可互换〉
〈 MAX786、SB3052 可互换_老机型〉
〈MAX8734、MAX1999可互换〉
SC1402 (与MAX1632一样)IBM R40用
LTC1628(与MAX1632差不多)索尼常用
MAX785(奔2机器)
辅助供电芯片:
ADP3160、ADP3167、ADP3168、
APW7057、APW7060
ISL6224、ISL6225、ISL6227、
IPM6220A、
MAXl540、MAXl541、MAX1623、MAX1626、MAX1627、MAX1644、MAX1710、MAX1711、MAXl712、MAX1714、MAX1715、MAX1717、MAX1718、MAX1809、MAX1844、MAX1845、MAX1992、MAXl993、MAX8505、MAX8550、MAX8632、MAX8743、MAX8794、
SC1470、SC1474、SC1476、SC1485、SC1486、SCl486A、SC470、SI786LG、G2996、
SWC1486、
TPS、TPS、TPS、TPS、TPS、TPS、
CPU供电芯片:
ADP3166、ADP3170、ADP3180、ADP3181、ADP3203、ADP3421、
AIC1567、
ISL6215、ISL6218、ISL6223、ISL6227、ISL6260、ISL6262、
LTC1436、LTC1736、LTC1709、LTC3716、LTC3735、
MAX1532、MAX1710、MAX1711、MAX1712、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1830、MAXl831、MAX1897、MAX1907、MAX1987、MAX1988、MAX798、MAX8760、MAX8770、MAX8771、MAX8774、
SC451、SC452、SC1474、SC1476、
供电芯片搭配使用:
ADP3203/ADP3415、ADP3205+ADP3415、
ADP3410+ADP3421、ADP3410+ADP3422http://www.yitaopai.cn、
ADP3207+ADP3419、ADP3208+ADP3419
电池充/放电控制芯片:
AAI3680、ADP3801、ADP3806
BQ、BQ2470lhttp://www.pcbcopy.com、BQ、BQ、
DS2770、
ISL6251、
MFP、
MAXl644 MAX1645、MAX1647、MAX1648、MAX745、MAX1736 MAX1772、MAX1773、MAX1870 MAX1873、MAX1908、MAX1909、MAX745、MAX8724、MAX8725、MAX8765、
MB3878、MB3879、MB3887、MB39A126PFV、
LT1505G、LTl505、LTC4008、
TC490/591、TL494、TL594、
OZ983、OZ985、
笔记本电池电量检测芯片:BQ2040、BQ2060
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1020、AD1021、AD1030、AD1030A、AD1031、CM8500、MAX1989、AD1020A、MAX6654、ADM1032、G781、LM26、
网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel-DAET、RC、3COM、BCM440、BCM5702KBGA、88E8001、88E8055、EZ
网卡隔离器:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024/42、H0019、ATPL-119(内部是线圈,非电路)
声卡芯片:ES1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、
4297-JQ、AD1885、AD1984、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、AD1981、AD1981B、ADl888、ADl981、AD1986、ALC200、ALC201A、ALC202、ALC203、ALC258、ALC262、ALC655、ALC658、ALC660、ALC861、ALC880、ALC883、CMl9738、CS4205、
CX、CX、CX PT2353、
(没声音,杂音,声小,查功放芯片)(开机时,没有声音,无声卡设备,查声卡芯片)
音频功放芯片:APA2020、电路板抄板TPA0142、TPA0312、TPA6017、TPA0202、LM4835、LM4838、LM4861、LM4863、LM4880、LM4881、LM4882、LM4911、MAX9710、MAX9750、MAX9751、MAX9755、MAX9789、MAX9790、ESS1980S、8552TS、8542TS、TPA0302、AU8810 、BA7786、AN1294、AN、ANB、AN、
G1420、
PC卡信号芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R、R5C593、SN0、PCIXXX、
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、TPS2224、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A、OZ2206、
超级I/O:
PC8394T
IO芯片:
PC系列:PCS(VPCQ01)、PC L(VPC01)、PCIBW
PC VGJ、PCE-VLB、PCE (-VPCI01)/(VPCQ01)、PC-VPC、PC-ICC/VPC、PCVGJ、PC8394T、PC、PCL、PCVPCE-VLB、
TB系列:TBF、TBF、TB6808F、
ENE系列:KB3910QB0、KB910SFC1、KB3910SF、KB910QF、KB910QB4、KB910LQF、KB910LQFA1
其它系列:IT8510E、PS5130、W83L950D、LPC47N249-AQQ、PCI4510、LPC47N253-AQQ、LPC47N250-SD、LPC47N252-SG、
LPC47N254-AQQ、
(1)管理串口、并口、软驱、I/O:PC、MB、
(2)管理键盘、鼠标、且带开机功能:H8/3437、H8。深圳PCB抄板2169、M、M、M、PC、
(3)带以上两项功能:PC、PC、eneKB910、smscLPC47N252、smscLPC47N254、
端口限流保护芯片:AAT4280、MIC2545、AAT4280、MAX1558、
笔记本数字温度控制芯片:DS1620
笔记本电源适配器控制芯片:FAN7601、MA、NCPl205、NCP1207、
笔记本屏高压驱动控制芯片:BA9471F、BD9766FV、BD9882F、
BD9883FV、OZ960、OZ965、MAXl522、MAXl523、MAXl524
TL1451、TL5001、
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、
MC(COM口的12—19脚与I/O芯片相连)
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL-FW和CH7001A
时钟芯片:ICS(P4-M和P-M系统设计的时钟芯片)
SLG
指纹传感器:AES2501A、
USB供电芯片:MAX1922、MAXC7-1055、MAX8901、MAX1989、MAX6689、
笔记本常用芯片的识别
开机芯片:东芝TM87XX、IBM:TB6805F、TB6806F、TB6808F、TBF、TMP48U
I/O芯片:PC、PC、PC、pc、 SMSC系列:FDC7N869、FDC37N958、LPC47N227、LPC47N267
系统供电芯片:MAX1632、MAX1631、MAX1904、MAX1634、MAX785、MAX786、SB3052、SC1402、LTC1628
CPU供电芯片:MAX1711、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1897
供电芯片搭配使用:ADP3203/ADP3415、ADP3410/ADP3421、ADP3410/ADP3422
充电芯片:MAX1645、MAX745、MAX1772、MAX1773、ADP3806、TC490/591、MB3887、MB3878、LT1505G
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1030A、CM8500
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL、FW和CH7001A
搭配使用网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel DA、RC、3COM、BCM440
网卡隔离:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024、H0019、ATPL-119
声卡芯片:ESS1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、TPA0202、4297-JQ、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、BA7786、AD1981B、AN
PC卡芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、MC
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、H8/3431、PC、PC
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、PC、PC、H8S/XXX M、M、M
百脑汇IT
2017-4-16 17:12
谢谢分享,好资料,值得收藏
qylnbl
2017-5-4 23:27
学习了,谢谢分享。。。。。。。。。
开元通宝
2017-5-5 09:02
这也只能灌水了。没别的说的,学习了,,,
lnhlinanhai
2017-5-5 09:08
这肯定是抄来的。
13fengling14
2017-5-5 11:02
以保存好 谢谢分享
