句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 19:18
在没上锡的点上 涂一点点焊膏 然后拿个锡球 放上去 风速最低 吹化它 切记 焊膏 一定要少 一 ...
woaimeinv5 发表于 2017-4-16 23:31
用跷跷板大法,直球加热的时候不会有焊不上的焊点。
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-17 08:40
求指教跷跷板大法怎么做
吴将 发表于 2017-4-17 09:12
找个差不多大小的锡点吹上去就可以了
lizongguo 发表于 2017-4-17 21:53
CPU植锡完毕,不要急着剥离钢网,一端一端的掀开钢网看有没有遗漏的锡珠,如果有接着压好加焊油吹一边基本 ...
woaimeinv5 发表于 2017-4-17 23:21
上面加点助焊剂,要均匀,加热,风来回吹,手用镊子左右来回压,这样锡点就会焊到焊盘上啦。
免拆技术支持 发表于 2017-4-19 18:24
我一般都是剪一小段锡丝,沾点锡膏,吹上去即可,反正我一直是这样子干的
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-19 15:41
可以把锡点搞下来补上去一个差不多大的锡球就可以啦
轩辕思天 发表于 2017-4-18 13:49
风速一定要低,焊膏一定要少,多了会乱跑。
woaimeinv5 发表于 2017-4-17 23:26
一般还粘在钢网上的,拿下来吹上去不是更好。
lizongguo 发表于 2017-4-20 07:07
一看就是累积的经验啊,学习了
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-20 09:22
感谢这么多大神的耐心指导,终于植了一个勉强合格的了
lizongguo 发表于 2017-4-20 07:03
这一招牛,学习了
