华硕M5A78L-M LX 新通病(一秒掉电)
韦永忠
2017-4-16 11:55
触发即掉电,极像短路,但可再次开机,说明不是短路,强短绿线,各主供电都正常,换CPU上方822排阻,正常开机。
韦永忠
2017-4-16 11:57
图片上传不了,晚上再传
多多
2017-4-16 12:09
是+1.5VDUAL电压?
永不放弃LYH
2017-4-16 12:12
应该是连接温控信号的
句容诚信电脑
2017-4-16 19:41
根据什么换得那个排阻呢
三冠维修
2017-4-16 21:32
你这个我遇到过,就是除了这个通病还有别的问题导致么??VDDA会导致,还有那个管子,还有这个822,还有开机针等等,我遇到过这些全都正常,还是掉电!!!
chenhaolong1990
2017-4-16 21:53
遇到过一次而已
hekl2005
2017-4-30 09:56
图片呢?是哪个822呀,今天有个一样的
许叉叉
2017-4-30 10:10
好像华硕大部分主板不出CPU电压和cpu附近822有关系 触发掉电直接查io和南桥附近822.
往往是
2017-4-30 12:59
楼主一句话就说完了一片板。是根据经验修的吧
jintony
2017-4-30 17:49
可以说是通病。
芯维灬科技
2017-9-16 17:55
华硕822 一直就是通病 没办法 这个板内存供电也有问题
蛮美维修
2017-9-16 19:58
822是送钱没错--但,偶尔也会搞死人
garry111c
2017-9-16 22:22
各主供电都正常,一秒掉电,换822排阻就好,CPU上方的,不知是哪个信号在强制上电不会再掉电
孙中孝
2017-9-16 23:01
现在大家遇到华硕主板检测电压正常就换822排阻了
wanegg
2017-9-16 23:22
好经验还是要学习,业余爱好还是要看看各位大神的发帖。
唐枫
2017-9-17 09:09
华硕822 一直就是通病,这个822什么作用
