标题: HP 2540P 1分钟暗屏 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2017-4-16 11:34
标题: HP 2540P 1分钟暗屏
修到客户一台HP的2540p 故障说是黑屏 检测发现暗屏 拆开测试 屏上的主供电 开启什么的都正常 有时候会1分钟才暗  经测试 触摸板引起的  拔掉触摸线OK  换触摸搞定
作者: 多多    时间: 2017-4-16 11:44
如果是我 还真有可能去查灯管和高压
作者: 识指紧扣    时间: 2017-4-16 15:13
多多 发表于 2017-4-16 11:44
如果是我 还真有可能去查灯管和高压
我也是没有头绪了  才想到拔掉能拔掉的 没想到 居然找出问题了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-16 20:08
触摸板引起 暗屏  且测试都正常 ?这少见故障
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-16 21:09
触摸板进水导致的把
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-20 21:47
厉害 厉害 这个要慢慢测试才试出来
作者: 383378177    时间: 2017-4-23 12:00
触摸板引起暗屏,还真是少见
