K42JZ
传华宏世
2017-4-15 23:53
K42JZ
技术员联盟是开时不开,能开的时候有待机,不能开的时候没待机。查39A123,5脚0.7V,经过一个104排阻后电压是1.7V,,,,解决方法直接5脚对地短路,,,
传华宏世
2017-4-15 23:54
就是将39A132的5脚直接连地,能用就好,之前换过充电芯片,也是一样,将5脚对地就好了,
传华宏世
2017-4-15 23:55
机器客户拿走了,至今没返修,有的时候修得能用就好,不要吹毛求疵,,
黄鑫船
2017-4-16 00:10
你要把机器型号、板号、电路截图、实物图发上来,把故障现象、维修过程描述清楚,不然没人给你加分的
永不放弃LYH
2017-4-16 01:32
有图就更好了
398519516
2017-4-16 08:44
zouyuanaaa
2017-4-16 08:52
配上图就更好了这个机器应该就算这个通病
chenhaolong1990
2017-4-16 21:40
猜测是适配器检测信号
传华宏世
2017-4-27 07:02
搞太麻烦的,我不会,,,,,就能这样了
传华宏世
2017-4-27 07:04
下次学着点,,,怎么发一张图,能后写一段文字
