标题: 技嘉GA-G41MT-S2进系统插U盘死机,usb鼠标没有问题维修记录 [打印本页]
作者: 显卡修好了    时间: 2017-4-15 23:36
技嘉GA-G41MT-S2进系统插U盘死机,usb鼠标没有问题;dos下u盘可以启动,插着u盘进系统认不到u盘。维修时到现在有些时间了,今天整理资料的时候,发现的word记录,发上来给坛友分享下
一开始HT供电mos管左上角一片三脚管、电阻腐蚀,换电阻、换管子、飞线。。。搞完上机无复位,测量无Vcore。。无1.2v_HT;测量发现HT供电MOS管损坏,更换上机依旧无复位;测量有Vcore,PCI-E无时钟,时钟RTM875T-587有开启电压,14.318晶振无波形,更换时钟一路跑码亮机,进系统测试:声网ps2都ok,插usb鼠标每个u口都好用;最后插u盘死机了,经验告诉我这种情况要换SB,果断换了并没好。。。故障依旧。。。肯定不是桥了。。。经验可以帮你节约时间也可以带你进入误区。
Dos下U盘可以启动维护系统,进PE蓝屏重启。。
测试面板usb_oc# 3.3v ok,测尾板usb时候还没测就笑了,还是怪自己粗心大意,发现网卡接口旁边的USB_OC#2个电阻都腐蚀了,表笔一碰就掉了;赶紧找了一个2.2k,4.7k上去了,进系统故障消失。
注意:技嘉图纸USB_OC#标识为-USBOC
我想说,都看到这了,剩下的事情大家兄弟都比我懂,给加点分呗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-15 23:48
看来维修还是要细心,,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-16 00:06
LZ观察仔细,加分
作者: 黄鑫船    时间: 2017-4-16 00:13
嗯,这个故障比较典型
作者: 显卡修好了    时间: 2017-4-16 00:30
黄鑫船 发表于 2017-4-16 00:13
嗯,这个故障比较典型
是的,技嘉的插u盘死机和华硕的15s掉电,很典型的usb_ocset故障。可惜修这板子的时候没上论坛搜搜,不然也不会换桥了,现在想想有点愣
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-4-16 00:54
USBOC是南桥USB检测用的吗??我看技嘉主板有些都是3.3V接8.2K上啦啊
作者: 沈元    时间: 2017-4-16 01:29
USB-OC 的现象  呀
作者: o0飝兲    时间: 2017-4-16 03:02
显卡修好了 发表于 2017-4-16 00:30
是的,技嘉的插u盘死机和华硕的15s掉电,很典型的usb_ocset故障。可惜修这板子的时候没上论坛搜搜,不然 ...
估计楼主一直以为是桥引起的,蓝屏,死机这种现象
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-16 04:38
我以为是什么稀奇古怪的呢  还是经典故障
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-16 05:15
usboc电阻损坏是不是跟使用环境有关
灰尘太多 潮气大
作者: 二年级    时间: 2017-4-16 07:30
一张板子两种故障。
作者: 慧一维修    时间: 2017-4-16 08:17
这主板修的   一波三折啊
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-16 09:01
实际维修中懒的找电阻,都直接上拉3.3.
作者: 2206807866    时间: 2017-4-16 09:08
感谢    楼主分享!
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-16 09:08
一般都以为桥坏了
作者: 党华    时间: 2017-4-16 09:18
本来是要l加分的,电脑卡顿一下,回神一看怎么变成负的了。下次给你补上。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-4-16 09:58
都市金典案例   有价值
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 10:19
技嘉的USB_OC信号不像华硕和V星,华硕和V星都是分开设计,技嘉是统一设计,分成前置与后置2部分。再1155板子上,如果USB_OC信号不正常,USB接口不能用是表现,还有个并发症就是关机变重启。无法关机。
作者: haozai12    时间: 2017-4-16 10:37
学习了........
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-16 11:20
usboc电阻损坏是不是跟使用环境有关 灰尘太多 潮气大
作者: 显卡修好了    时间: 2017-4-16 13:12
轩辕思天 发表于 2017-4-16 10:19
技嘉的USB_OC信号不像华硕和V星,华硕和V星都是分开设计,技嘉是统一设计,分成前置与后置2部分。再1155 ...
在技嘉h61和b75上常见病,很早前,遇到这故障的时候,焊过桥,最后拆零件了,哈哈现在想想这板子多小的问题,被报废处理了
作者: 显卡修好了    时间: 2017-4-16 13:13
是的 ,我这片板子是 有一片地方腐蚀严重
作者: 13991810067    时间: 2017-4-16 13:15
嗯,这个故障比较典型
作者: 长短句    时间: 2017-4-16 13:41
经典语录呀,要多多学习前辈们
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-16 13:58
华硕的AMD板子会出现开机定死提示USB过流  也是这个USB OC问题
作者: alexchousha    时间: 2017-4-18 11:38
学习 学习。。。。。。
作者: luhaichang    时间: 2017-4-18 13:10
看来维修前先拿放大镜看看!
