标题: PLCC32 塑料底座怎样焊接 [打印本页]
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-15 22:51
标题: PLCC32 塑料底座怎样焊接
我想问一下高手像PLCC32这样的塑料底座应该怎样焊接?实物如下图
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-15 22:54
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-15 22:58
zhangxunhai 发表于 2017-4-15 22:54
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
我就是想用座子焊,我就是想学习一下,有什么好办法能让塑料座子即能拆下来,又能焊上去,在不损坏座子塑料外壳的情况下?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-15 23:00
zhanghuafeng 发表于 2017-4-15 22:58
我就是想用座子焊,我就是想学习一下,有什么好办法能让塑料座子即能拆下来,又能焊上去,在不损坏座子塑 ...
把下面的底去掉,就可以焊了
作者: lovefujie    时间: 2017-4-15 23:29
不是可以上BGA吗?直接上BGA干
作者: 基本功    时间: 2017-4-15 23:41
直接把座子拆了芯片直接焊好,以前遇到的换这座成功率不高还容易空焊,不如直接焊接省力
作者: 二年级    时间: 2017-4-16 07:34
背面预热,正面风枪细嘴。
作者: 慧一维修    时间: 2017-4-16 08:14
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
方法很简单  BGA和高品质疯抢都可以办到
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 08:44
那高手能不能讲一下具体的操作方法呢,因为如果用一般焊法的话,那塑料肯定会变形的!(下面是焊坏的实物)
作者: lyjndad0539    时间: 2017-4-16 08:48
从背面疯抢加热300度左右看板子的承受能力
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 08:59
你是讲在电路板的另一面用风枪加热,你这样搞热量能转到板子另一面的PLCC的引脚上吗?
作者: luo1127    时间: 2017-4-16 09:04
把底部扣掉,用尖头烙铁焊。
作者: lizongguo    时间: 2017-4-16 09:10
直接焊接来的直接
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 09:17
那具体怎么焊的,高手能讲一下吗?
lizongguo 发表于 2017-4-16 09:10
直接焊接来的直接
那具体怎么焊的,高手能讲一下吗?我风枪电铬头都有
作者: 過客    时间: 2017-4-16 09:22
已經有高手和你說從背面,或底部扣掉了用鉻鐵,其他不了解的自己去試多次就會了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-16 09:58
是你风枪温度过高了。
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 10:04
问题是我背面有元件,能不能直接从正面用300度的风枪拆?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 10:21
背面预热焊台,正面风枪一般在260度左右,风口细,风速较小。不行就用BGA焊台焊接。
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 10:50
你们预热焊台一般用多少度?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 10:56
zhanghuafeng 发表于 2017-4-16 10:50
你们预热焊台一般用多少度?
220-260之间,根据季节,当地环境温度实时调节。
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-16 13:25
谢谢各位高手的指教, 我先按轩辕思天的试一下!
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-16 13:54
建议直接不要座子  直接焊芯片 非要纠结的话自己研究吧 厂家设备多 桥里面打胶的 你要是纠结的话可以试试换桥的时候自己怎么打胶
作者: zhanghuafeng    时间: 2017-4-23 18:48
谢谢高手指教,我用你的办法可以换。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-24 07:55
zhanghuafeng 发表于 2017-4-23 18:48
谢谢高手指教,我用你的办法可以换。
客气,能成功就最好。
作者: lchllinely    时间: 2017-4-26 09:57
先将座子在别的地方带点焊锡,然后直接用风枪就可以。
作者: maithon    时间: 2017-5-4 23:14
焊接用烙铁可以点焊,拆卸只有风枪或BGA机器了。
作者: Batman01    时间: 2017-5-7 09:39
BGA  安全无痛苦
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-9 16:33
这种我都是不要座子
作者: 崔德春    时间: 2017-5-10 00:30
我正好相反,原来没有座子的,拆下来以后加个新座子,没几个钱。
焊新座前,把座中间那块塑料片拆下来。焊完可以粘回去。
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-10 09:12
这个是不好焊接,原来的一个老板子想加个座子,结果整商榷略微有点变形
