标题: 联想945gzt-lm跑d1 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2017-4-15 22:05
标题: 联想945gzt-lm跑d1
一块联想945gzt-lm跑d1.电压都正常。是不是bios的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-15 22:50
刷bios测内存工作条件  换内存  换cpu
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-15 22:52
你有发贴的时候都可以写个看过了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-15 22:53
内存、北桥及相关电路
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-16 01:35
先刷一个BIOS看看
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-16 10:17
刷BIOS,换内存。干桥
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 10:22
先确定内存是不是主板能支持的范围,另外确定下内存槽有无氧化,到北桥之间通讯是否正常。
