查看: 1918|回复: 17
[主板维修]
昂达G31主板诊断卡跑E0过不了内存
发表于 2017-4-15 20:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31主板诊断卡跑E0过不了内存  量过Cpu 桥供电  内存供电都正常    打了内存数据值正常都在476  477 478  479之间   spd供电3.34V  基准电压0.9V      排阻上量了也是0.9V
唯独在内存阻值卡上 时钟只有0.6V  不知道对吗
发表于 2017-4-15 20:40:45 | 只看该作者 �
大神你会修台式机主板可以指导一下不可以加我QQ764684590
发表于 2017-4-15 20:39:14 | 只看该作者 �
换个时钟心片试下
发表于 2017-4-15 20:38:41 | 只看该作者 �
请高手帮忙分析下
发表于 2017-4-15 21:14:32 | 只看该作者 �
换一条内存条试试,有些不兼容
发表于 2017-4-15 21:26:01 | 只看该作者 �
测试下内存工作条件
发表于 2017-4-15 22:10:44 | 只看该作者 �
测量下内存供电、时钟是否正常
发表于 2017-4-15 22:44:44 | 只看该作者 �
BIOS坏也会这样子的
发表于 2017-4-15 22:55:47 | 只看该作者 �
换过  内存电压对的  时钟0.6V不知道是否对的
发表于 2017-4-15 22:56:56 | 只看该作者 �
内存供电都有测什么条件   肯定不会是内存问题  早换过了
发表于 2017-4-15 23:02:28 | 只看该作者 �
BIOS刷过一样
发表于 2017-4-15 23:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总站线有没有查
发表于 2017-4-15 23:19:01 | 只看该作者 �
用示波器测其波形看看! 要是觉得还是时钟问题可以测测时钟芯片的工作条件,刷下BIOS!看看在做打算!
发表于 2017-4-16 10:52:57 | 只看该作者 �
上的CPU和内存说下。
发表于 2017-4-16 12:33:29 | 只看该作者 �
申明 PCI B16正常有1.7V电压
发表于 2017-4-16 16:38:35 | 只看该作者 �
SPD正常吗 检不到内存 跑E0基本都是SPD断线
没仔细看 SMBUS打值 电压正常吗  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:40
发表于 2017-4-16 16:40:26 | 只看该作者 �
没仔细看 SMBUS打值 电压正常吗
发表于 2017-4-16 17:35:04 | 只看该作者 �
内存的工作条件  满足吗 SPD电压正常不 ?先小再大  还有G31的要考虑下南桥
