E1-471G ZQS没规律的掉电
saliva
2017-4-15 20:19
E1-471G ZQS没规律的掉电
什么都不用试。直接按链接的图飞个线就解决了。电压低于19V掉电。
E1-471G掉电 没规律的掉电
http://www.chinafix.com/thread-988563-1-1.html
(出处: 迅维网)
补充内容 (2017-4-17 20:06):
补充一下。这样有个问题。用电源是不会掉电了。但是接电池会短路。其他没细想。跟客户说电池烧了。不要放电池。
赤鳞
2017-4-15 20:25
还有 这种通病 ???没见过
本人新手
2017-4-15 22:13
什么电压啊,,
FYY
2017-4-15 23:09
直接短隔离管应该不行吧,真正原因没找到啊
chenhaolong1990
2017-4-16 21:47
更换隔离管试试,或者断开ACOFF
drema
2017-4-16 22:50
这样也可以哦有时候我也用这方法
满满
2017-4-17 09:51
学习了,以后遇到我也试试
redfish133
2018-11-9 15:58
还是要把问题找出来。
885596abc
2018-12-2 11:03
遇到过 可调电源18.9V开机掉电 要不进系统掉电 把可调电源调到19V就正常了 无语
天同专修
2018-12-2 16:10
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,谢谢
