标题: 全杂牌,组装显示器维修 [打印本页]
作者: yuangao    时间: 2017-4-15 18:47
标题: 全杂牌,组装显示器维修
       一批组装货,估计是市电,电压过高引起的。 10多台,都挂了
        首先测试无通电, 拆机,拆电源板   。。。。。。。。。。。。。。
拆开后,测量电源板,保险导通,顺着,发现电源的,整流二极管,全部导通, 然后继续看,MOS管也通了, 好,到这里,估计芯片也挂了, 发现芯片是8脚直插式,M2263, 手上没有哦,,
突然想到,N年,某宝购买的万能。。神器。。。。。  。。。。。 于是抱着侥幸的心理,装个试试看。。  因为之前好像使用过,电压老是跳变,于是就闲置了。。   现在想,这个杂牌显示器,应该可以。。。   好,装个试试看,,,神器上场。。。。
装好了, 最后发现12V电压出来了。 上机,  此机,修复。。   新手发帖, 希望老鸟,多多包涵,勿喷,  贱笑了。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-15 21:08
从这显示器质量看,就是市电正常,它的故障率也一样很高
作者: 495208501    时间: 2017-4-15 22:30
通用驱动板直接找个12V适配器算了,费时间
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-15 22:58
这样也可以   好吧
作者: wjp0880    时间: 2017-4-16 10:18
看着做工,够简单的,是能省就省的节奏啊
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-16 10:26
量多的话,可以直接批量买这种电源板,毕竟不贵。
作者: yuangao    时间: 2017-4-16 13:40
换板子,成本太高吧, 几乎都是保险,二极管,MOS坏,IC,部分坏, 这样换一下成本不高吧,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-16 15:22
你把最贵的人工扔掉了。
作者: yuangao    时间: 2017-4-16 16:18
付吕剑武 发表于 2017-4-16 15:22
你把最贵的人工扔掉了。
哎, 维修这个行业, 利润本身就低, 电脑维修未来也不是高科技了,
作者: lastchen    时间: 2017-4-16 20:56
能修好的办法都是好办法
作者: 安阳恒睿商贸    时间: 2017-4-17 07:55
这厂家料都省了   直接通用块凑合了
作者: 手艺人ZOU    时间: 2017-4-17 08:13
感谢楼主分享,最好换板,万能模块不经用
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-17 09:45
别说万能模块不经用  只要你散热处理好能用好久  真的
作者: snakezjp    时间: 2017-4-17 10:55
烧太多了,用电源模块解决
作者: 开子    时间: 2017-4-17 11:54
这种问题 好修              赚大发了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-17 14:38
句容诚信电脑 发表于 2017-4-15 22:58
这样也可以   好吧
有点 没看明白 这个神器  是怎么用的
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-17 14:39
也不需要这样悲观吧
笔记本 利润还是可以的
作者: yuangao    时间: 2017-4-19 08:28
安阳恒睿商贸 发表于 2017-4-17 07:55
这厂家料都省了   直接通用块凑合了
说的也是哦,
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-4-19 11:01
如果这些我都是直接换12V电源,10多块钱的东西,如果要修浪费时间,还不一定能修好。。材料不贵人工贵。。。。
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-19 12:41
直接更换电源板多简单啊
作者: sgliuhui    时间: 2017-4-23 20:02
直接找个12V适配器算了,费时间
作者: 联成科技    时间: 2017-5-2 09:48
不错!!
