标题: 一V星板故障请教飞翔老大 [打印本页]
作者: hopewin    时间: 2007-7-15 17:41
标题: 一V星板故障请教飞翔老大
ms-6580 ver:2.0  845PE max板 插上电源第一次可以正常开机 这时候关机再开 或RST 代码都会跑到90停止 自动熄灭一秒 自动再亮跑到AD停止 除非关机后拔掉电源才能正常开机 不知如何下手
作者: 心在飞翔    时间: 2007-7-15 17:55
BIOS、北桥、CPU座,都会引起这种故障
作者: 爱好者    时间: 2007-7-15 17:57
标题: 回复 #1 hopewin 的帖子
刷新版BIOS,换IO
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-15 18:53
只能把会的招都用上去排除了
作者: 还要宝马    时间: 2007-7-15 19:30
好奇怪的故障啊。。
作者: 梅兰芳    时间: 2007-7-15 22:04
V星早期板子的通病...
作者: 主板遇到工程师    时间: 2007-7-15 22:15
正常关机后是不是不会出现这种情况了啊
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-15 22:28
先刷BIOS看看
另外测量一下电池的电压
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-7-15 23:07
刷BIOS不行的话,查CPU座和北桥!
作者: 小浪子    时间: 2007-7-15 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hopewin    时间: 2007-7-16 00:46
感觉不是座的问题 通电后第一次开机是没问题的 关了再开或RST就来问题了 还会自动熄灭再自动亮 只能刷刷BIOS换个IO看看了 只是想不明白为什么通电第一次开机就没问题
